Utilisation MP3 open smart serial control usb mp3
Bonjour,
je n'arrive pas à utiliser mon Shield. MP 3.
je ne c'est pas comment entré les commande dans le moniteur de la série
je voudrais commander avec mon key pad (j'ai que sa pour l'instant )
liens
Comment utiliser le lecteur MP3 série (UART) avec haut-parleur par OPEN-SMART avec Arduino (theamplituhedron.com)
que j'ai trouver qui fais fonctionner le shield mais la deuxièmes music tourne en boucle sur 4 seconde, j'ai retirer les instru loop sa fonctionne mais je ne comprend pas comment on interagie avec le shield .
lien de mon achat
UART – Module de lecteur de musique Audio WAV, avec amplificateur intégré + haut parleur 1W + carte Micro TF, Compatible avec Arduino | AliExpress
A la lecture du lien que tu as donné, il faut envoyer des commandes sur le port série connecté à ton Shield.
La documentation fournis donnant la suite de caractère à donner pour chaque commande.
Les commandes commençant par le caractère 7E en hexa et finissant pas EF
Quel code utilise tu ?
Il faut écrire ou ?? C'est ou le port serie ?comment je lui écris dedans ?
Je comprend pas trop les explications ya trop de mots des grandes écoles pour moi la :joy:
Je voudrais le commander sans le port serie (trop compliqué pour moi le port serie)
Je c'est pas commend m'y prendre .
Voila ma methode:(pour géré arduino)on rigole pas svp
j'ai le code qui marche je le copie dans dossier et je met photo du montage electrique et je met un dossier comment bidouiller pour ajouter le clavier etc.. ma façon de fonctionner car j'ai tout appris de n'importe ou et nul part .
J'ai le code je voudrai savoir comment y marche , apres le chat gpt y va me donner le reglage du pad et je colle dans le code voilà mais la le shield je c'est pas comment lui dire :pensive:
Dans ton programme.
Sait tu faire un programme pour Arduino ?
Je crois avoir vu quelques lignes de codes d'exemple, as tu essayé de les intégrer dans ton programme ?
As tu regardé si la librairie proposait des exemples ?
Non j'ai jamais trouver les examples de code je c'est trouver la librairie et l'installer mais je c'est pas ou c'est les exemples j'ai entendu parler mais moi y'en a pas dans mon ide d'exemple
Ok, c'est possible, beaucoup de librairie son fait par des amateurs seul, qui n'ont pas toujours la possibilité de faire des exemples.
Le lien que tu as donné donne quand même du code d'exemple, as tu essayé de l'intégrer dans ton code?
Oui il fonctionne !
La musique lit en boucle sur 5 seconde la deuxieme music du coup j'ai retiré les commande loop , sa lit la musique en entier mais c tout . Comment rentré les ordres je c'est pas :confused:
Ba justement, c'est le code qui est donné en exemple dans ton lien
Si tu arrive à lire, c'est que ton code lance la commande de lecture.
Si tu ne montre pas ce que tu fais, on peut en discuter longtemps, mais cela ne va pas forcément t'avancer ???
J’essaie de m’y coller rapidement , je m’excuse du temps passé, ma femme attend un bebe ,, alors ya des changement de projet et de vision des choses 🫨:face_holding_back_tears: mais breff sa ma chambouler je m’attendais pas a etre papa un jours voila et mais je suis content donc c’est bien :+1:
