Utilisation RTC
Bonjour,
Je souhaite utiliser un Adafruit PiRTC - PCF8523 Horloge Temps Reel pour Raspberry Pi (Adafruit PiRTC - PCF8523 Horloge Temps Reel pour Raspberry Pi - Boutique Semageek)
Je souhaite le relier avec ma carte ESP32, je sais normalement quelle broche brancher avec quelle autre broche mais je ne parviens pas identifier les différentes broches sur mon RTC :
Pourriez-vous me donner des indications quant au branchement du module RTC ?
Merci d'avance !
Bonjour
L'indication PI RTC évoque une connection directe sur un Raspberry PI, donc avec un prochage compatible avec un des extrémités de son connecteur
voir cette page du site Adafuit
et celle ci https://github.com/adafruit/Adafruit-PiRTC-RTC-for-Raspberry-Pi-PCB
il n'est pas certain qu'il faille amener 5V sur ce module, 4 connections suffisent probablement 3,3V, GND, SCL et SDA
Je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi la disposition des broches, est-elle bien comme cela :
non il faut retourner le module
pour retrouver le brochage Raspberry PI en superposition , en laissant probablement de côté 5V
Donc, la disposition serait la suivante :
oui avec cette 'vue de dessous' (étant donné son sens d'insertion sur un Raspberry PI)
le schéma du module (.sch au format Eagle) montre que le 5V n'est pas nécessaire au fonctionnement , il ne va pas au delà du connecteur
au passage on y voit le brochage du connecteur en 'vue de dessus ' (top)
Très bien, et is je souhaite travailler avec ce composant :
Je ne saisie pas quelle est la différence entre les deux différents côtés :
pas de différence sur le point fonctionnel, pour SCL, SDA, VCC et GND,
prends le côté qui t'arrange pour le fonctionnement en RTC
Les signaux gauche et droite de même nom sont reliés. Le deuxième connecteur est sans doute prévu pour faciliter le câblage d'un deuxième module I2C.
+1 , ça permet de monter en cascade des modules I2C avec un bus traversant chaque module
Re-bonjour, tout cela marche très bien, j'ai un autre problème.
J'arrive à afficher mon message sur un fichier excel csv de la sorte :
Je souhaite générer un graphe à partir des données récupérées, sauriez-vous comment faire ?
Merci d'avance !
