Utiliser Arduino comme un ampèremètre ?
Bonsoir,
j'ai essayé tout dernièrement d'utiliser Arduino comme un voltmètre pour mesurer la tension fourni par une pile de 9 volts. Cela s'est bien passé avec un pont diviseur de tension. Maintenant j'aimerais savoir comment utiliser Arduino comme un ampèremètre afin de mesurer le courant absorbé par une charge par exemple ou celle débité par un panneau solaire ou encore par une source d'alimentation stabilisée. Est-ce qu'il y a une manière de le faire ou il faut là calculer avec Arduino après avoir mesurer la tension ?
Salut,
regarde ça pour voir si ça peut t'aider : http://skyduino.wordpress.com/2012/07/03/arduino-faire-des-benchmark-de-piles-lr6-aaa/
Bonjour,
Rien de plus facile. Il suffit d'insérer une résistance en série avec l'alimentation, et de prendre la tension aux bornes de celle-ci. Avec une résistance de 1 ohm la valeur en volt = la valeur en ampère. Une résistance de 1 ohm permet d'avoir une bonne mesure pour des mesures de faible courant ( 99,17 mA sur simulateur pour 100 mA par calcul), par contre pour des valeurs + importantes il faut passer avec une résistance de 0.1 ohm (et multiplier par 10 le résultat) pour garder une bonne précision. Les composants et le le convertisseur n'étant pas parfait, il y aura toujours une marge d'erreur.
Tout dépend de la puissance à mesuré, à partir d'un certain moment la méthode de la résistance devient impossible à mettre en oeuvre. Il existe alors des modules pour faire ce genre de mesure dans ce genre :
http://www.dx.com/p/acs712-5a-ac-dc-current-sensor-module-for-arduino-blue-black-314493 http://www.dx.com/p/itead-3-pin-ac-current-transformer-current-sensor-module-for-arduino-0-5a-314034
