Utiliser des capteur piezo pour alimenter une carte arduino uno
Bonjour, j'aimerais savoir si il était possible de rendre autonome en énergie une carte arduino uno à l'aide de disques piézo électrique.
J'ai un projet sur le contrôle de vibrations d'un robot d'usinage à mener et je me disais qu'il était peut-être possible d'utiliser le courant créé par ces vibrations afin d'alimenter ma carte arduino.
J'ai vu qu'il existait des solutions pour optimiser la récupération de courant tel qu'un pont de diodes (cf le lien ci-dessous).
https://www.sonelec-musique.com/electronique_bases_piezo_meca_elec.html
Mais est-ce qu'un seul capteur piézo pourrait être suffisant pour alimenter en 5V ma carte ? Sinon est-il possible d'ajouter des capteur en parallèle afin d'élever la tension.
Merci.
Bonjour
la conclusion de l'article cité est une réponse intéressante à la question posée :
Les quelques tests réalisés ici montrent que l'énergie qui peut être stockée dans le condensateur reste très faible. On peut s'en servir pour allumer très brièvement une LED haute luminosité (sous forme de flashes), mais on ne peut pas décement penser pouvoir alimenter un montage électronique de transmission de données, à moins que ce dernier soit capable de travailler sous une très faible intensité de courant et qu'il puisse le faire très vite !
Pour une carte Uno ma réponse est Non, carte beaucoup trop énergivore
Sur le principe : Il existe aujourd'hui une compétition entre fabricants de puces électroniques sur le terrain de la récupération de l'energie ambiante ("Energy harvesting") ça donne des puces spécialisées fonctionnant en alimentations ... pour des montages électroniques qui s'y prètent (faibles courants, faibles tensions, fonctionnement par intermittance...)
Voici une sélection de puces d'Analog Devices, conçues pour l'Energy Harvesting à partir de sources piezo
C'est un domaine très récent.... à explorer... sans attendre une solution viable à court terme...
Paul_B6:
Electronique - Bases - Convertisseur piezo meca-elec
Merci.
bonjour
Alors Bienvenu dans le monde réél de l'application des lois de la physique :grin:
ton "idée" en elle même est de conception intelligente, MAIS (et oui , il y a déjà au moins un "mais" , c'est dommage ;))
Revise déjà la loi d'ohm et particulièrement le calcul de P necessaire au fonctionnement stabilisé d'un systeme (là d'un arduino)
indices :
un "capteur piezo" fourni sollicité de la relative Haute tension (U)
un "capteur piezo" ne debitera sollicité qu'une intensité extremement faible (I)
