Utiliser le port série du PC
Bonjour,
Suite a quelques courts circuits avec mon arduino (masse et +5V relié :~), la puce usb <=> ne semble plus marcher (elle n'est plus reconnue par le PC) alors que le micro-contrôleur, lui, fonctionne toujours.
Comment puis-je connecter l'arduino au PC avec un port serie normal, afin de communiquer avec et de le flasher ?
J'ai déjà essayé de connecter les bornes px0, tx1 et la masse aux broches correspondantes du port serie du PC mais sans succès (avec une alim extérieure bien sûr).
Merci d'avance !
Salut,
Si c'est un Arduino Uno ou Mega, tu peux peut-être essayer de reprogrammer le µC chargé de la conversion USB <-> UART.
De quel port série parles-tu ? RS232 ? Si oui, tu ne peux pas connecter directement ton port série sur le microcontrôleur : Les signaux ne sont pas compatibles ! Il te faut un convertisseur RS232 <-> TTL à base de MAX232 (par exemple).
Sinon tu peux aussi utiliser un nouveau module de conversion USB <-> USART tel que celui là : USB 2 Serial Converter.
Ok, j'avais pas vu pour le voltage du RS232.
Non, c'est un Arduino nano 328.
Il arrive que l'USB marche, mais c'est par intermittence. Du coup j'ai acheté un convertisseur USB <=> Serie en TTL.
Merci de ton aide !
