Utiliser un Arduino pour lancer une commande dans un terminal Linux
Hello la communauté,
Je travaille actuellement sur Ubuntu.
Mon projet regroupe plusieurs fichiers codés en C/C++ (extension .fs) et je lance des commandes depuis mon terminal pour remplacer le code d'un fichier X par le code d'un fichier A ou par le code d'un fichier B par la commande :
$ cp X.fs A.fs
ou
$ cp X.fs B.fs
Est-il possible de faire lancer cette commande à l'Arduino, par exemple à activation d'un bouton poussoir ? Peut-il trouver le chemin d'accès ?
Merci d'avance,
Krok
inutile de multiplier les posts, ca n'ira pas plus vite.
demande a un modo de supprimer un post en cliquant sur "report to moderator'
Désolé, je n'avais pas vu, l'autre est une erreur de frappe, le post n'est pas complet. Je vais donc mettre "report to moderator" sur l'autre. Merci.
Bonjour pepe,
Merci pour ta réponse ! Je me doutais que ce ne serait pas simple mais là :s
Et merci du vocabulaire, je crois que je mélange un peut tout :confused:
J'avais songé à utiliser l'Arduino pour lancer directement un programme extérieur en C après activation par un bouton :
int pinBouton;
    pinBouton=10;
    pinMode(pinBouton,INPUT);
    boolean etatBouton=digitalRead(pinBouton);
    if (etatBouton=1)
         {"Lancer le programme en C"}
Mais je ne savais pas que des commandes de ce genre existaient, mes recherches me conduisant invariablement à "Comment programmer votre Arduino en C..."
Merci encore :slight_smile:
tu peux utiliser un script python qui va écouter sur ton nunux.
A l'appuie du bouton, le python va lancer une commande.
Bonne idée merci, je vais explorer cette voie :slight_smile:
