Utiliser un capteur a ultrason comme capteur de vitesse
Bonjour a tous, Dans le cadre d'un projet, je voudrais utiliser un capteur a ultrason en tant que capteur de vitesse. N'ayant pas (ou très peu) de formation a propos du langage C, je me demandais s'il existait des programmes relativement "basiques" permettant de faire cela. Je tiens a précise que ce projet n'a pour objectif que de modéliser un système plus important, il n'est donc pas nécessaire d'avoir une précision extrême dans les mesures. Merci d'avance
Hello,
La seule manière que je vois avec un capteur à ultrason de mesurer une vitesse est d'utiliser l'effet doppler. Tu devrais positionner le départ du signal sur le châssis du véhicule avec une direction vers le bas ( en gros qu'il puisse rebondir sur la route). Connaître précisément l'angle d'envoi du signal et le capter après sur ton véhicule.
A la réception, ( qui se fera en très peu de temps car vitesse du son dans l'air ~340m/s), tu dois choper la fréquence du signal reçu
Avec la fréquence du signal d'envoi et de réception, tu devrais être en mesure de calculer une vitesse ( à mon avis très très approximative).
Ca va être difficile d'utiliser l'effet Doppler (variation de fréquence sonore preçue liée au mouvement), puisque la plupart des capteurs à ultra-sons fonctionnent sur une fréquence fixe (souvent sur 40 kHz).
Ils ne mesurent pas la fréquence reçue en retour, mais seulement un délai de propagation.
Par contre tu peux mesurer la distance qui te sépare d'une cible fixe et répéter cette mesure régulièrement pour en déduire ta vitesse.
bonjour, tu entends par connaitre la vitesse d'un objet par rapport à un point fixe ou par rapport à son déplacement sans point fixe
il faut mettre un cahier des charges plus précis. entre une maquette et la réalité, souvent les moyens ne seront pas les même.
une recherche et seconde plus tard sur google j'ai trouvé ce lien
http://stackoverflow.com/questions/21234888/speed-measurement-with-arduino-and-ultrasonic-hc-sr04-sensor
http://www.toptechboy.com/arduino/lesson-18-distance-meter-using-ultrasonic-sensor-and-arduino/
ah oui la petite video qui va avec https://www.youtube.com/watch?v=eaHRHQ5Ca_U oui bon en anglais, mais il y a google traduction :)
tu confond la vitesse du son et celle d'un objet comme le veux frocki ;)
