Bonjour les Arduineux,
Mon matériel :
1 arduino UNO (incluse la librairie USB Host Shield Library 2.0)
1 shield USB
1 lecteur de code-barre GM65
1 carte dont le code barre est : 9922905
Je suis actuellement sur un projet et je suis bloqué dans une étape cruciale.
La reconnaissance d’un code-barre par un scanner branché sur usb.
J'ai trouvé beaucoup de documentation sur la lecture de code-barres avec Arduino mais cela dépasse de loin mes compétences et j'ai donc tendance à me perdre dans le code.
Voilà ci)dessous le code (dont je ne comprends rien) que j’ai récupéré sur GitHub. La lecture du code-barre fonctionne, je la récupère sur le moniteur série de la manière suivante :
Start
9922905 – Finished
En gros j’aimerais pouvoir juste récupérer le code-barre lu, le déterminer en variable et l’utiliser dans des conditions du style : if (codebarreLu == 9922905) { monServo.write(120);}
D'avance un tout grand merci pour vos réponses, pistes, solutions.
#include <usbhid.h>
#include <usbhub.h>
#include <hiduniversal.h>
#include <hidboot.h>
#include <SPI.h>
class MyParser : public HIDReportParser {
public:
MyParser();
void Parse(USBHID *hid, bool is_rpt_id, uint8_t len, uint8_t *buf);
protected:
uint8_t KeyToAscii(bool upper, uint8_t mod, uint8_t key);
virtual void OnKeyScanned(bool upper, uint8_t mod, uint8_t key);
virtual void OnScanFinished();
MyParser::MyParser() {}
void MyParser::Parse(USBHID *hid, bool is_rpt_id, uint8_t len, uint8_t *buf) {
// If error or empty, return
if (buf[2] == 1 || buf[2] == 0) return;
for (uint8_t i = 7; i >= 2; i--) {
// If empty, skip
if (buf[i] == 0) continue;
// If enter signal emitted, scan finished
if (buf[i] == UHS_HID_BOOT_KEY_ENTER) {
OnScanFinished();
// If not, continue normally
else {
// If bit position not in 2, it's uppercase words
OnKeyScanned(i > 2, buf, buf[i]);
return;
uint8_t MyParser::KeyToAscii(bool upper, uint8_t mod, uint8_t key) {
// Letters
if (VALUE_WITHIN(key, 0x04, 0x1d)) {
if (upper) return (key - 4 + 'A');
else return (key - 4 + 'a');
// Numbers
else if (VALUE_WITHIN(key, 0x1e, 0x27)) {
return ((key == UHS_HID_BOOT_KEY_ZERO) ? '0' : key - 0x1e + '1');
return 0;
void MyParser::OnKeyScanned(bool upper, uint8_t mod, uint8_t key) {
uint8_t ascii = KeyToAscii(upper, mod, key);
Serial.print((char)ascii);
void MyParser::OnScanFinished() {
Serial.println(" - Finished");
USB Usb;
USBHub Hub(&Usb);
HIDUniversal Hid(&Usb);
MyParser Parser;
Serial.begin( 115200 );
Serial.println("Start");
if (Usb.Init() == -1) {
Serial.println("OSC did not start.");
delay( 200 );
Hid.SetReportParser(0, &Parser);
Usb.Task();
