Utilizar Arduino Diecimila como interfaz USB
Hola, tengo un Arduino Diecimila y estoy planeando comprar la versión low-cost (Arduino Pro) de Sparkfun, la cual no trae conector USB, sino que necesita de una adaptador FTDI serie/USB. La cuestión es si sería posible utilizar el chip FTDI del Diecimila para programar el Pro, y de qué manera podría lograr esto. Gracias :)
La página Arduino Pro: http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardPro
Yo hice una versión económica:
La cual puede ser programada con un arduino y su ftdi, interconectando los pines 0 y 1 (el arduino no debe tener un atmega)
me gustaria saber como es esa placa que hiciste. gracias
Y a mi me gustaría saber dónde compraste esa placa universal.
La placa es simplemente comprada en una electrónica común, no tiene ningún tipo de patrón especial.
Cargué el bootloader de Arduino Pro (8 mhz) con http://www.geocities.jp/arduino_diecimila/bootloader/index_en.html luego hice las siguientes conexiones: http://hcgilje.wordpress.com/resources/arduino-standalone/ (pueden ser 3.3V o 5V, como quieran) y listo, tienen su "arduino" de ultra bajo costo.
Adicionalmente le puse un pushbutton para reset, pero pueden omitirlo.
Para subir programas, ponen en arduino que usaran el Arduino Pro, conectan un arduino y puentean el 0 y 1 de arduino duemilanove a su plaquita de "ejecución" y listo.
Esta placa que hiciste se puede usar para cargar el bootloader, o simplimente se puede cargar conectando las patas del IC a las del puerto paralelo y alimenetando con 5V.
cuando te referis a que no tiene que tener la arduino no debe tener un atmega. :o
Sí, disculpas, era "sin atmega"
Tenes el esquematico para poder hacerla? cuando decis que el arcuino no debe tener el atmega es para que sirva solo como interface entre el serial y la placa? Gracias ;)
