Utilizar joystick con shield Adafruit
Hola a todos,
estoy intentando hacer un coche con 4 motores y un joystick. Hasta ahora he conseguido hacer que avance y retroceda y que gire sobre sí mismo pero no combinar ambos movimientos. El objetivo es Conseguir un control con el joystick totalmente analogico, es decir que si el joystick está arriba y un poco hacia a un lado q el robot vaya hacia adelante pero también un poco hacia ese lado. Alguien me puede decir cómo combinar estos movimientos?? Estoy usando un SHIELD adafruit V1
Post your code.
Post a description of your machine.
Post a schematic.
Estoy usando una emisora de RC, y la libreria adafruit, solo tengo puestos 2 motores, le pondre 2 mas mañana.
#include <AFMotor.h>
int channel1 = 26; // defines the channels that are connected
int channel2 = 32;// to pins 9 and 10 of arduino respectively
int Channel1 ; // Used later to
int Channel2 ; // store values
AF_DCMotor Motor1(1);
AF_DCMotor Motor2(2);
  Motor1.run(RELEASE);
  Motor2.run(RELEASE);
  pinMode (channel1, INPUT);// initialises the channels
   pinMode (channel2, INPUT);// as inputs
  Channel1 = (pulseIn (channel1, HIGH)); // Checks the value of channel1
  Serial.println (Channel1); //Prints the channels value on the serial monitor
  Channel2 = (pulseIn (channel2, HIGH)); // Checks the value of channel1
  Serial.println (Channel2); //Prints the channels value value on the serial monitor
  if (Channel2 > 1550)
    Motor1.setSpeed(255);
    Motor1.run(FORWARD);
    Motor2.setSpeed(255);
    Motor2.run(BACKWARD);
  else if (Channel2 < 1450)
    Motor1.run(BACKWARD);
    Motor2.run(FORWARD);
    if (Channel1 > 1550)
    Motor1.setSpeed(150);
    Motor2.setSpeed(150);
  else if (Channel1 < 1450)
Por favor @SamyTech, debes leer las normas del foro y tener en cuenta el idioma del foro donde posteas. Lo has hecho en una sección del foro en Inglés y tu hilo fue movido al foro en Español. En adelante ten cuidado y por favor Normas del foro.
