Utilizzare 2HC-SR04 per scambio dati?
Ciao ragazzi. domandina veloce veloce a cui non ho trovato risposta in giro per il web. E' possibile utilizzare 2 sensori a ultrasuoni invece che uno solo? Mi spiego meglio... ne metto uno da una parte della stanza, l'altro dal lato opposto, e il TX del primo, viene rilevato dal RX del secondo.
e poi... Nel caso di un possibile rilevamento, si possono scambiare stringhe di testo via ultrasuoni(anche se non penso) :)
grazie a tutti ragazzi.
Una volta i telecomandi dei TV funzionavano ad ultrasuoni, quindi è possibile farlo.
Tuttavia la capsula TX del sensore HC-SR04 emette un burst di 8 cicli a 40kHz dopo aver ricevuto il segnale di trigger.
La capsula RX del sensore riceve il burst di ritorno, ma solo dopo che il burst è stato inviato.
Meglio usare una capsula ricevente ed una trasmittente con un circuito opportuno:
http://www.futurashop.it/robotica/sensori-2/ultrasuoni/capsula-ricevente-ultrasuoni-5340-rx40
http://www.futurashop.it/robotica/sensori-2/ultrasuoni/capsula-trasmittente-ultrasuoni-5340-tx40
Grazie mille della reply...hai un esempio di circuito adatto allo scopo? Nel frattempo ordino le capsule e cerco sul web. Grazie ancora
