Va-Et-Vient Sans Fil
Bonjour,
Je viens de créer un va-et-vient sans fil. Le système fonctionne bien toutefois par moment celui-ci ne fonctionne plus puis refonctionne sans rien faire.
Je pense que cela vient du récepteur qui n'entend pas bien.
Pensez-vous que je devrais ajouter un condensateur :
L'ensemble du Va-Et-Vient
Le Recepteur
L'Emetteur
L'Emetteur
#include <VirtualWire.h>
const int TRANSMETTEUR = 9 ;
    Serial.begin(9600);	  // Debugging only
    Serial.println("Emetteur Setup");
    // Initialise the IO and ISR
    vw_set_ptt_inverted(true); // Required for DR3100
    //vw_set_tx_pin(TRANSMETTEUR) ;
    vw_setup(2000);	 // Bits per sec
        const char *msg = "hello";
    vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg));
    vw_wait_tx(); // Wait until the whole message is gone
    //delay(300000);
Le Recepteur
const int RECEPTEUR = 2 ;
const int RELAIS = 4 ;
int Etat_Lum = LOW ;
    Serial.println("Recepteur Setup");
    pinMode(RELAIS, OUTPUT) ;
    vw_set_rx_pin(RECEPTEUR) ;
    vw_rx_start(); // Start the receiver PLL running
    uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
    uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
    if (vw_get_message(buf, &buflen)) // Non-blocking
	    Etat_Lum = !Etat_Lum ;
      digitalWrite(RELAIS, Etat_Lum);
En vous remerciant par avance.
Postez le code et les images directement dans le forum…
Pourquoi envoyer un message aussi long ? Il suffit d'envoyer un bit. Essaye en raccourcissant le message.
Ce genre de problème peut parfaitement avoir pour origine une saturation du récepteur, par manque d'éloignement par rapport à l'émetteur.
Je prends en compte ta remarque je vais réduire le message.
