Vacuostato
Vorrei far fare al nostro giocattolo preferito anche da vacuostato (regolatore di depressione) per controllare il vuoto per stampaggio di compositi (resina epossidica e carbonio).
Avete qualche idea di che sensore usare?
Pensavo d'usare una cella di carico con una membrana di gomma. Fattibile?
Grazie a tutti
questi il sensore lo vendono gia bello che fatto Sensore di vuoto Pirani VSP 62 basta che programmi arduino per leggere un uscita logaritmica da 0-10 V il prezzo pero credo sia elevato, altri modi non credo ci siano a meno che non ne prendi uno analogico e colleghi il perno centrale della lancetta a un trimmer
C'è il BOSCH BMP180 che ha un range da 300 a 1100 hPa (300 - 1100 mbar)
cyberhs:
Troppo alto il valore minimo, quando stampi sottovuoto arrivi tranquillamente a pressioni inferiori a 100 mbar, sopratutto se si parla di carbonio, però in questo caso sarebbe meglio usare una autoclave a 8-10 bar.
Si, si lavora attorno ai 40 50 mBar.
Praticamente ho realizzato una piccola autoclave che si applica a sacchi stagni.
Per gestire il vuoto nel tampo volevo poter controllare il tutto con il "giocattolino".
Secondo voi questo puo andare?
http://www.ebay.com/itm/15psi-Pressure-Transducer-Sender-Oil-Fuel-Diesel-Gas-Air-Water-/170970413897?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item27cea17b49
Grazie
Barbezuan
Secondo me dovresti usare un sensore per pressioni negative: -50mbar corrispondono a -0.725psi.
Ad esempio questo:
http://www.ebay.com/itm/Pressure-Transducer-Vacuum-Pressure-14-5-30psi-Can-Work-Boost-Vaccume-/181576144452?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item2a46c81644
Ok, grazie, visto il costo provo a prenderlo e vi faro sapere
