Vad behöver jag komplitera för att kunna skriva till 7 seg led
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Wire.h>
#include <LedControl.h>
#include "LedControl.h"
LedControl lc=LedControl(7,6,5,1); // lc is our object
// pin 7 on Arduino is connected to Din
// pin 6 on Arduino is connected to CLK
// pin 5 on Arduino is connected to LOAD
// 1 as we are only using 1 MAX7219
int LedStartPos;
float BastuTemp = 0;
#define TX_485 11 // Pino DI do módulo RS 485
#define RX_485 10 // Pino RO do módulo RS 485
#define RS485_control 3
SoftwareSerial RS485_serial (RX_485, TX_485);
byte RX[4];
#define RS485transmit HIGH
#define RS485receive LOW
// variavel para armazenar a temperatura
float Bastu;
float Ute;
unsigned long tempo =0;
RS485_serial.begin(9600);
pinMode(RS485_control,OUTPUT);
Serial.println(" Comunicacao RS485 ");
lc.shutdown(0,false);
lc.setIntensity(0,2);
lc.clearDisplay(0);
if((millis()-tempo)>500)
tempo=millis();
digitalWrite(RS485_control,RS485receive);
if(RS485_serial.available () >0)
for (int i =0; i<4; i ++)
RX[i] = RS485_serial.read();
Bastu = ((RX[2] * 255) + RX[3]);
Ute = ((RX[0] * 255) + RX[1]/2);
float UteTemp;
float Bastu;
int LedStartPos;
//float(&BastuTemp, sizeof(float));
//Skriv inne temperatur till display
LedStartPos = 0; //var på displayen den ska börja skriva
//Skicka temperatur till Led display
printTempTillLed(LedStartPos,BastuTemp);
void printTempTillLed(int startPosOnLCD,float temperatur) {
// int v = temperatur * 10;//Test värde att skriva ut på Led
int ones;
int tens;
int hundreds;
boolean negative = false;
int displayPos = startPosOnLCD;
//startPositionen där siffrorna börjas skrivas ut
//kolla om temperatur värdet är negativt
if(v < -999 || v > 999)
   return;
if(v < 0) {
    negative = true;
    v=v*-1;
//Dela upp temperatur värdet i ental
ones=v%10; //Decimalen
v=v/10;
tens=v%10; //Entalet
v=v/10;
hundreds=v; //Tiotalet
//Kläm dit ett c tecken uppe i hörnet på temperaturvärdets startposition.
  lc.setChar(0,displayPos,' ',false);//Börja med att rensa bort ev skräptecken.
  lc.setLed(0,displayPos,1,true);//Tänd segmentet Högst upp
  lc.setLed(0,displayPos,6,true);//Tänd segmentet Uppe till vänster
  lc.setLed(0,displayPos,7,true);//Tänd segmentet Mitten
// Justera temperatur värdets start position beroende på om
// värdet är 3 el. 2 siffrigt samt om det är negativt el inte.
// Samt städa upp så att det inte ligger kvar några tecken och skräpar
if (hundreds < 1)
    displayPos = startPosOnLCD + 1;
    lc.setChar(0,startPosOnLCD + 3,' ',false);
    //fixa att forsta positionen är blank om den ska vara det
    if (negative == true) {
      if (hundreds < 1) {
       else {
  //Skriv ut de två el. tre siffrorna
  lc.setDigit(0,displayPos,(byte)ones,false);//Decimal siffran
  displayPos++;
  lc.setDigit(0,displayPos,(byte)tens,true);//En tals siffran och punkten
  displayPos++;
  if (hundreds > 0){
    lc.setDigit(0,displayPos,(byte)hundreds,false); //Tio tals siffran om den behövs
//Hantera minus teknet om det behövs
if (negative) {
    lc.setChar(0,startPosOnLCD + 3,'-',false);//skriv ut minus
Serial.print(" Bastu ");
Serial.print( inne /100 );
Serial.println(" *C ");
Serial.print(" Ute ");
Serial.print( Ute /100 );
Jag har flyttat ditt inlägg till en lämpligare plats i forumet.
Tack.
