Vakuumpumpe per Arduino steuern
Moin liebes Forum. Ich möchte eine Ardunio-gesteuerte Vakuumpumpe bauen. Ich habe grobe Vorkenntnisse was das Programmieren nicht jedoch die Elektronik angeht.
Die Funktionsweise des Geräts ist sehr rudimentär und überschaubar:
  1. Taste wird gedrückt, Pumpe beginnt zu arbeiten
  2. Pumpe arbeitet so lange bis eine der drei Optionen eintritt:
    -Zeitlimit (z.B. 30 Sekunden)
    -Taste wird innerhalb des Zeitlimits erneut gedrückt
    -Der Ampere-wert der Pumpe steigt über einen gewissen Wert. (Ich habe beobachtet, dass der Amperewert steigt, bis ein Vakuum erreicht wurde, dann stagniert er bei ca. 0,9 A)
    3.Danach wieder Ausgangssituation
Nun habe ich ein paar, wahrscheinlich naive, Fragen und bräuchte euren Rat:
  1. Die Pumpe ist 12V der Arduino (uno r3) 5V. Kann ich beide Geräte irgendwie mit einem Netzeil betreiben?
  2. Gibt es Strommessbauteile, mit denen ich die Ampere der Pumpe auslesen könnte?
  3. Schalte ich die Pumpe am besten über ein Relais?
Ich habe diesem Post ein Screenshot von meinem groben Bauplan angehängt. Vielleicht entdeckt ihr Denkfehler..
Für jeden Rat, Tipp, Feedback bin ich sehr dankbar
ja mit hilfe eines DC-DC-Stepdown-Wandlers: 12V rein 5V raus (oder auch 9V wenn du es bei einem klassischen Arduino an der 2,1/5mm Buchse anschliessen willst.
Ich würde mir den hier gönnen weil der eine eigene Spannungsanzeige hat.
  • Gibt es Strommessbauteile, mit denen ich die Ampere der Pumpe auslesen könnte?
    Ja
der hier misst kleinere Ströme max 3,2A man muss aber den Messwiderstand selbst dranbauen. Doch schon eingebaut. Liefert über I2C-Bus bereits einen digitalen Meßwert.
  • Schalte ich die Pumpe am besten über ein Relais?
Kommt darauf an wie oft du die Pumpe schalten willst.
Wenn es in den Bereich zehntausende mal schalten geht dann lieber mit einem MOS-FET. Ein MOS-FET würde auch die Möglichkeit bieten die Drehzahl regeln zu können.
allgemeiner Hinweis: Schaltpläne als Handzeichnung reicht. Aber Schriftgröße so das es leicht zu lesen ist.
vgs
Hey Stefan,
vielen Dank schonmal!
Stepdown-Wandler: Check
Stromsensor: Der INA219 ist wahrscheinlich besser für meine Anwendung mit so geringer Stormstärke geeignet oder?
MOS-FET: Die Drehzahl muss nicht reguliert werden, aber wenn das ganze ein paar Jahre halten soll kommt doch eher ein MOS-FET in Frage. Hättest du eine Empfehlung, welcher passen könnte?
guter punkt!
VG
Hallo,
Du solltst das mit dem Strom als Schaltkriterium noch mal überdenken. Zum einen zieht der Motor bei etwas abweichender Spannung bereits einen anderen Strom. Damit bist Du dann abhängig vom Netzteil. Zum zweiten wird der Strom abhängig sein vom delta P das die Pumpe machen muss. Damit spielt der Luftdruck bereits eine Rolle. (Tief 950mbar Hoch 1040mbar) bezogen auf Meereshöhe. Ok da hängt es jetzt davon ab ob Du wirklich einen absoluten Druck benötigst.
Nimm einen Druckschalter Deiner Wahl und schalte damit die Pumpe unter Berücksichtigung einer angemessenen Hysterese ein und aus.
Heinz
Nachtrag Das Thema Vakuum Pumpe hatten wir vor einem Jahr etwa schon mal hier im Forum. Ich glaube da war der Ansatz des T0 ebenso. Such mal danach
MOS-FET wenn man online nach Arduino MOS-FET sucht dann findet man fast immer IRF 520.
Der ist aber nicht so gut geeignet
  • schaltet nur 5A
  • schaltet erst bei 4V richtig durch
der IRF3708 kann 52A und schaltet scon bei 3V richtig durch. Das bedeutet ist auch mit 3,3V microcontrollern direct ansteuerbar.
Die Elektronik-Onlineshops kriegen es irgendwie nicht gebacken die wirklich wichtigen Daten anzugeben. Das wichtige ist R_DS_On-Widerstand in Abhängigkeit von der Gate-Steuerspannung. Und der Drain-Source-Strom in Abhängigkeit der Gate-Steuerspannung.
Ich habe das mal aus dem PDF-Datenblatt in ein Bild zusammengefasst.
Bei MOS-FETs muss man halt aufpassen dass man nicht elektrostatisch aufgeladen ist.
Einmal mit Kunststoffsohlen über den Teppich geschlurft oder die Katze gestreichelt = elektrostatisch aufgeladen Wenn man dann - ohne sich zu entladen - einen Pin des MOS-FETs anfasst Zack kaputt!
vgs
Hallo Rentner,
auch dir vielen dank für dein Feedback.
Für meine "Maschine" würde ich ein 12V Netzeil auftreiben, welches dann auch nur für diesen Zweck verwendet wird. Oder meinst du Schwankungen der Spannung im Netzteil selber? Treten die in der Regel auf?
Ich weiß nicht ob ich das mit delta p richtig verstehen, das Internet sagt mir, dass das die Druckdifferenz an zwei gemessenen Punkten ist.
Vielleicht ein kurze Erläuterung zu meinem vorhaben: Die Pumpe ist unmittelbar (ca. 5cm Schlauch) mit einer Vakuumkammer verbunden. Es soll ein grobes Vakuum entstehen, um Lebensmittel zu vakuumieren (leichten Unterdruck in Einmachgläsern herstellen).
Das Vakuum muss nur für eine sehr kurze Zeit hergestellt werden.
Auf den Luftdruck habe ich bis jetzt tatsächlich noch nicht geachtet, hatte aber bei einem ersten Testaufbau über mehrere Tage stets Ampere Werte von 0,88-0,9 bis die Pumpe kein stärkeres Vakuum herstellen kann.
Vielleicht kann ich aber auch die Werte des Stromsensor nicht als Limit sondern so nutzen, dass eine Stagnation mathematisch erkannt wird. Darum geht es mir eigentlich. Die Pumpe zeigt mir damit relativ verlässlich das Leistungsmaximum an = es kann kein besseres Vakuum erzeugt werden.
t0 ?
LG
t0: Temperatur zum Zeitpunkt t = 0
TO: Thread Opener: Die Person die eine Frage gepostet und damit den "Thread" gestartet = geöffnet hat.
vgs
Na dann pack ich mir den mal in den Warenkorb :wink: Danke für die Infos
MOSFET 12V Motor
In dem Video (min 1:20) wurde für einen sehr ähnlichen Aufbau noch ein Widerstand (10k) und eine Freilaufdiode verbaut, um den MOSFET zu schützen. Das würde ich dann einfach auch so machen oder?
Gut zu wissen! Kommt natürlich alles in ein Gehäuse und wird dann nicht weiter angefasst.
Danke :see_no_evil:
Da Du weder ein Display noch andere große Elektronik hast kanst Du den Arduino auch mit 12V versorgen.
Nimm einene MOSFET zb IRLZ44.
inductive load: Vakuumpumpe
Flyback diode zB 1N4007
Gate resistor: etwas zwischen 220 und 470 Ohm
Pull down resistor: etwas zwischen 10k und 100kOhm
Mosfet IRLZ44
Ich tendiere auch zu einem Unterdruckschalter statt einer Strommessung.
Grüße Uwe
Moin Uwe,
Das geht einfach so problemlos? Gibt es starke Wärmeentwicklung die in einem kleinen Gehäuse problematisch werden könnte?
Ist ein IRLZ44N das Gleiche? Und ist es egal ob ich den oder den IRF3708 benutze?
Ist das so einer? Drucksensor .Dieser wird dann einfach in mein Schlauchsystem eingebaut?
Wobei ich mir mit diesem Modell beim "Messbereich 0 ... 50 kPa " unsicher bin. Ich erzeuge, glaube ich, nur ein sehr grobes Vakuum von vielleicht 600-800 mBar.
Sorry für die vielen Fragen, ich versuche etwas Licht ins Oberstübchen zu bringen...
Danke für Eure Zeit
Ich hab Druckschalter geschreiben nicht Drucksensor.
Ja der IRF3708 geht auch.
Grüße Uwe
Hallo,
ich denke den kannst Du nicht nehmen , da ist eine Seite offen, also Umgebungsdruck , die andere Seite misst dann 0-50KPa das ist dann höher als Umgebungsdruck also positiv.
Die Sensoren sind nicht ganz billig.
Nun ist Deine Aufgabenstellung ja wirklich als "grob" anzusehen. Du kennst Doch das Volumen Der Kammer. Dann lass die Pumpe doch über Zeit laufen , gehe einfach von der doppelten Zeit aus. zusätzlich kannst Du ja noch eine optische Kontrolle dazu bauen. Einfach in eine Schlauch mit etwas Wasser füllen und U-Förmig nach unten hängen lassen ca. 1, 2m sollte da reichen. Dann lässt Du Deinen Unterdruck an dem einen Ende "lutschen ". Über die Differenz-Höhe kannst Du den Druck dann optisch messen.
Heinz
Hm vielleicht hab ich jetzt einen Denkfehler aber ich würde sagen
0,8 bar Unterdruck = 8m Höhendifferenz.
Zumindest bei Überdruck durch Wassersäule hat man 0,1bar pro Meter = 1 bar pro 10 Meter
und 0,8bar wären dann 8 Meter.
50 kPa entspricht 0,5 bar
1 bar = 100.000 Pa = 100 kPa. Jetzt ist noch die Frage wie reagiert der Sensor auf Unterdruck. Meistens hat man es ja mit Überdruck zu tun. Durch Unterdruck belastet man den Sensor ja genau andersherum.
Ein Differenzdrucksensor der + und - Minus messen kann würde gehen.
Aber da habe ich noch keinen gefunden der 100 kPA kann.
Die Differenzdrucksensoren von Sensirion haben übrigens ein dynamisches Messprinip über aufheizen und abkühlen durch vorbeiströmende Luft. Das bedeutet dass da ständig ein kleiner Luftstrom da ist. Das will man bei Vakuumerzeugung nicht haben.
vgs
Hallo,
stimmt Du hast Recht , da hat mich der Wahnsinn geritten :wink:
Allerdings bin ich mir da jetzt auch nicht ganz sicher. Bei 800mbar absolut ist man 200 mbar unter Normal dann geht die Wassersäule 2 m hoch, ich denke so ist es richtig.
Ja man kann die Differenzsensoren zwar rumdrehen aber dann kommt halt immer noch 0 raus. Ich hab mal nach "Druckschalter Vakuum" gesucht , da sieht es besser aus und die sind auch einstellbar.
Guß Heinz
üblicherweise kommen bei differenzdruckmessern negative werte raus wenn man den
negativen anschluss verwendet.
der oben verlinkte kann das laut datenblatt auch, allerdings nur mit 50kpa.
die strommessung scheint mir die billigste und bequemste, sofern man damit leben kann wenn
mal aufgrund von undichtigkeit o.ä. kein vakuum erzeugt wird.
Der Sensor von Schmalz kostet mal eben 83 Euro.
Da sollte noch einmal weiter gesucht werden ob man etwas günstigeres findet
Vielleicht der hier?
Ich würde mir aber auf jedenfall das Datenblatt / die Bedienungsanleitung anschauen ob man den Schaltpunkt einstellen kann
https://www.ebay.de/itm/384397896981
vgs
freescale hat vacuum-sensoren
Jetzt ist noch die Frage wo kann man kaufen?
vgs
Noch eine Idee wäre so eine Anzeige und dann eine Reflexionslichtschranke auf die Position setzten die man haben möchte. Die schwarze Nadel reflektiert weniger Licht als der weiße Hintergrund.
Das wäre etwas zum experimentieren
Oder eine leichtgängige Spitze
grafik
ohne Unterdruck ausgezogen. Dann mit dem Vakuumbehälter verbinden
Wenn das Vakuum erzeugt wird will der äußere Überdruck den Kolben hineindrücken. Der Kolben ist aber mit einer Feder verbunden die durch die Bewegung des Kolbens gespannt wird. Der Kolben wird dann so lange hineingedrückt bis zwischen Federkraft und Druckkraft Gleichgewicht herrscht.
Schöne Physikrechenaufgabe welche Kraft da entsteht und was man dann für eine Federkonstante braucht damit das auf dem zur Verfügung stehenden "Fahrweg" passt.
vgs
Hallo
Das finde ich eine gute Idee, für die Anwendung
Heinz
Nabend,
vielen vielen Dank für die reichhaltigen Ideen & Links die noch dazu gekommen sind.
Da das Thema "Pumpe-steuern" eigentlich eher ein i-tüpfelchen ist und im schlimmsten Fall ein einfaches Zeitlimit reichen würde, verzichte ich erstmal auf Vakuumschalter und Ähnliches und probiere es mal mit der Strommessung. Wenn das nichts ist, les ich mir den Thread nochmal durch :wink:
Lichtschranke und Spritze sind auch geniale Workarounds. Das wär was für einen physikalischen Versuchsaufbau. Ich habe leider Platzprobleme in meinem Gehäuse und will es so minimalistisch wie möglich halten...
Ansonsten weiß ich erstmal Bescheid & Teile sind bestellt.
Besten Dank!!!
