Bonjour, en ce moment je programme un capteur de température étanche arduino, mais lorsque je vais dans le moniteur série, ca m'affiche 85 comme valeur, comment faire?
voici le programme que j'ai fait: [
#include "OneWire.h"
#include"DallasTemperature.h"
#define WATER_TEMP_PIN A0
OneWire oneWire(WATER_TEMP_PIN);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
void setup() { // On initialise la connexion série
delay(2000); // On imprime un texte de bienvenu
Serial.println("Salut je me réveille"); }
void loop() { // On récupère la température de la sonde
sensors.requestTemperatures();
double dTempWater = sensors.getTempCByIndex(0); // On imprime la température Serial.print("Température de l'eau: ");
Serial.print(dTempWater);
Serial.println("°C"); // On attends 5 secondes
delay(5000); }
Sinon je fais les branchements comme on trouve sur internet avec la résistance de 4kohm.
Je ne sais pas comment faire!!
Bonjour,
Il est important de lire le message épinglé et mettre en forme le code posté.
Quel capteur de température ?
Vérifie ton branchement électronique, ça m'est arrivé avec une thermorésistance de me trompé juste de polarité pour que ça ne fonctionne pas
Comme le signale @icare mets ton code en forme.
Comme on trouve aussi pas mal de connerie sur le net ce serait bien de nous mettre un lien vers le schéma de montage ou un croquis de ton installation.
