valeur dans pin analogique avec aucun branchement
Bonjour,
Je suis débutant en programation Arduino.
Je suis en train de tester différents capteurs analogiques comme par exemple un capteur de température et les résultats de lecture de la sorite analogique ne sont pas très stable.
J'ai donc par tout hasard testé de lire ma sortie analogique sans rien brancher dessus et je continue à avoir des valeurs.
Est ce normal?
Par contre si je branche mon capteur sur la sortie analogique mais que je ne l'allimente pas, j'ai des lecture à 0
OUI
L'entrée que tu mesures est raccordée à rien donc, comme elle est à très haute impédance, elle capte toutes les ondes qui passent à sa portée.
Avec le capteur ou une simple résistance inférieure à 10 k entre l'entrée et la masse et tu ne captera plus rien.
Ok merci, ca me rassure, j'avais peur d'avoir abimé ma sortie :smiley:
Donc les valeurs que je recoient quand mon capteur est branché sont bien les bonnes valeurs sans l'interférences causés par les ondes à proximité
Je suis tout à fait d'accord avec 68tj..
J'ai également apprécié ta réponse sur le karma 68 tj
oui.
