Salut,
Pour un montage de capteur d’impulsions de compteur électrique j’ai mis une résistance de 10kOhms , je voulais savoir d’où vient cette valeur et si je peux mettre une 4,7 par exemple ?
Merci
Salut,
Merci
Ok, donc finalement, ça sert juste de pull up, donc je peux mettre la valeur que je veux (tant que c'est au-dessus de quelques 100 Ohms) ?
[EDIT]
En fait, mon problème est le suivant : Je lis les pulses d'un compteur élec en branchement sur la sortie pulse et j'ai mis résistance de 1 à 10 kOhms (puis un condo de 10 uF) et j'ai toujours le même problème.
Lorsque que je branche mon chargeur de PC sur la prise, pas de soucis 80 W en permanence nickel. Quand j'allume le sèche cheveux (pour tester), j'ai bien occasionnellement 1500 W mais j'ai aussi 3 à 4 valeurs en 3000 et 150 000 W... je ne comprends pas...
Quelqu'un aurait une idée ?
Voici typiquement le genre de valeurs :
2029.9759 0.000
50887.7070 0.001
2600.1491 0.002
266903.9062 0.003
2795031.0000 0.004
1660.5074 0.005
1632.9196 0.006
3376.0720 0.007
221021.6093 0.008
13636364.0000 0.009
Les valeurs entre 1600 et 2000 sont normales. les autres non.
Sachant que j'utilise une résistance de 10 kOhms et un condensateur de 10 nF maintenant.
Mon compteur est celui ci : http://bg-etech.de/download/manual/DRS155D.pdf
