valore massimo
salve
nello sketch sotto riesco a visualizzare valori massimi e minimi
ma ad ogni inversione di valore, cambiano i valori massimi e minimi impressi.
mi serve che il valore massimo letto cambi in alto solo al suo superamento e rimanga impresso
e il valore minimo letto cambi solo al suo superamento verso il basso.
è possibile?
grazie
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
int val =0 ;
int valMax= 0;
int valMin= 0;
 lcd.begin(20,4);
  val = analogRead (A2);
  delay (200);
  valMax = analogRead (A2);
  delay (200);
  valMin = analogRead (A2);
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print(val);
  lcd.print("  ");
 if (val > valMin +10 ){
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(valMin);
  lcd.print("  ");
 if (val < valMax -10 ){
  lcd.setCursor(0, 2);
  lcd.print(valMax);
  lcd.print("  ");
camperos:
salve
è possibile?
grazie
Nel tuo sketch non fai assegnamento dei valori ma solo confronti. Il tuo programma non memorizza i massimi ed i minimi che via via incontra.
Ad esempio:
  lcd.print(valMin);
  lcd.print("  ");
Devi assegnare a valMin il valore attuale di val all'interno dell'if.
come dice Leo devi controllare se il valore letto é maggiore del valore massimo o minore del valore minimo. in quei 2 casi devvi aggiornare il valore massimo o il valore minmo.
Ciao Uwe
Così:
int val =0 ;
int valMax= 0;
int valMin= 0;
  lcd.begin(20,4);
  val = analogRead(A2);
  valMax = max(val, valMax);
  valMin = min(val, valMin);
  lcd.print(val);
  lcd.print("  ");
  lcd.print(valMin);
  lcd.print("  ");
  lcd.print(valMax);
  lcd.print("  ");
  // delay(200);
non potevo venir qui prima anzichè perdere tutto il sabato :0
Grandi!
ora mi resta da capire perchè cosi semplicemente funziona, per il minimo devo prima fare val-1023/2
se no mi restituisce "0"
grazie
Giusto, non ci avevo pensato.
Nella inizializzazione devi mettere
int valMin= 1023;
altrimenti essendo il minimo valore possibile 0 e iniziando da zero valMin varrà sempre zero.
Se vuoi il valore in milliVolt devi mettere:
val = (analogRead(A2)*4.8875855);
In questo modo il valore varia tra 0 e 5000 mV.
Se devi aggiungere un pulsante per resettare i valori massimo e minimo ricorda quindi che devi mettere:
valMax= 0;
valMin= 1023;
