Valore nel Database
Ciao a tutti i membri di questo forum. Ho un urgenza poiché la scuola sta finendo e ho avuto un inceppo con il mio progetto da presentare alla maturità.
Il problema è che arduino non è più in grado di salvare un valore nel Database. Se inserisco il percorso nella barra del browser, il valore viene registrato ma tramite arduino no. Questo è il codice, spero mi aiutate …
Codice arduino
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
// Enter a MAC address for your controller below.
// Newer Ethernet shields have a MAC address printed on a sticker on the shield
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
// if you don't want to use DNS (and reduce your sketch size)
// use the numeric IP instead of the name for the server:
//IPAddress server(74,125,232,128);  // numeric IP for Google (no DNS)
char server[] = "5d2........it";    // name address for Google (using DNS)
// Set the static IP address to use if the DHCP fails to assign
IPAddress ip(192, 168, 1, 178);
// Initialize the Ethernet client library
// with the IP address and port of the server
// that you want to connect to (port 80 is default for HTTP):
EthernetClient client;
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
  // start the Ethernet connection:
  if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
    Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
    // try to congifure using IP address instead of DHCP:
    Ethernet.begin(mac, ip);
  // give the Ethernet shield a second to initialize:
  Serial.println("connecting...");
  // if you get a connection, report back via serial:
  if (client.connect(server, 80)) {
    Serial.println("connected");
    // Make a HTTP request:
    client.println("GET /nunci/prova1.php?temp=20 HTTP/1.1");
    client.println("Host: 5d2........it");
    client.println("Connection: close");
    client.println();
    // if you didn't get a connection to the server:
    Serial.println("connection failed");
    client.stop();
delay(2000);
Codice Php
<?php
$dbServername = "localhost";
$dbUsername = ".....";
$dbPassword = ".......";
$dbName = "......";
$link = mysqli_connect($dbServername, $dbUsername, $dbPassword, $dbName);
$valore = mysqli_real_escape_string($link, $_GET['temp']);
$sql = "UPDATE `temp` SET `temp`= '$valore' WHERE id = 1";
$sql_query=mysqli_query($link, $sql);
if ($sql_query)
  echo "completo";
  echo "errore";
Non saprei, ma sai che questa parte:
while (!Serial) {
serve solo per la Leonardo ? Con una Uno o Mega o nano finché non entri in Monitor Seriale e digiti qualcosa stà li ad aspettare in quel ciclo ?
nid69ita:
while (!Serial) {
Ah grazie, non lo sapevo.. ma non funziona lo stesso
Nel serial monitor di Arduino IDE cosa ti da ? Quali serial.print vedi ?
La butto li, non so se c’entra.
Da browser ci sono tutte le impostazioni, DNS compreso.
Su Arduino fai Ethernet.begin(mac); oppure Ethernet.begin(mac, ip);
e quindi non è indicato il DNS. Magari Arduino non entra con dhcp e non ha dns.
Verifica i msg sul monitor seriale.
Dici: “Il problema è che arduino non è più in grado di salvare un valore nel Database”
quindi prima lo faceva. Cosa hai cambiato ? qualcosa nel software ? sul router ?
nid69ita:
La butto li, non so se c'entra.
Dici: "Il problema è che arduino non è più in grado di salvare un valore nel Database"
Io non ricordo cosa ho cambiato o se ho cambiato qualcosa. Comunque, i Serial.print che vedo sono solamente: "Connecting" e "Connected".
nid69ita:
... Con una Uno o Mega o nano finché non entri in Monitor Seriale e digiti qualcosa stà li ad aspettare in quel ciclo ?
No, su altre board la chiamata è semplicemente ignorata, senza alcuna attesa.
Guglielmo
gpb01:
Guglielmo
Guglielmo, ricordavo male io ? O forse è stato cambiato qualcosa da qualche anno versione fa ?
Ricordo anche che il Serial Monitor bloccava l'upload di uno sketch, ma ultimamente non ci sono più problemi a fare upload con serial monitor aperto.
nid69ita:
Io ricordo sempre la stessa descrizione di ora ... ::slight_smile:
On the Leonardo, if (Serial) indicates whether or not the USB CDC serial connection is open. For all other instances, including if (Serial1) on the Leonardo, this will always return true.
Guglielmo
Qualcuno può aiutarmi per favore?
Ps: Mi consigliate di utilizzare un database locale con l'utilizzo di XAMPP?
E magari rispondere alle domande che ti ho posto al post #3 ?
