Valori che resettano il display TFT
Salve,
non capisco il motivo perchè la funzione tft.fillRoundRect() in alcuni casi funziona in altri dopo una frazione di secondo si blocca presentando il display bianco.
non capisco se dipende dai valori inseriti ma mi risulta improbabile. inserendo i valori seguenti funziona:
tft.fillRoundRect(60, 80, 200, 40, 8, MY_RED);
  tft.drawRoundRect(60, 80, 200, 40, 8, MY_RED);
invece se inserisco questi, per disegnare un cerchio perfetto, il display va in casino!
tft.fillRoundRect(20, 215, 50, 50, 20, MY_RED);
  tft.drawRoundRect(20, 215, 50, 50, 20, MY_RED);
Ho riscontrato anche che nella funzione tft.setCursor() al di sotto di un valore della distanza dal bordo superiore il display si resetta e rimane bianco. Posto l'intero sketch e commento la riga:
// IMPORTANT: ELEGOO_TFTLCD LIBRARY MUST BE SPECIFICALLY
// CONFIGURED FOR EITHER THE TFT SHIELD OR THE BREAKOUT BOARD.
// SEE RELEVANT COMMENTS IN Elegoo_TFTLCD.h FOR SETUP.
//Technical support:goodtft@163.com
#include <Elegoo_GFX.h>    // Core graphics library
#include <Elegoo_TFTLCD.h> // Hardware-specific library
#include <TouchScreen.h>
// The control pins for the LCD can be assigned to any digital or
// analog pins...but we'll use the analog pins as this allows us to
// double up the pins with the touch screen (see the TFT paint example).
#define LCD_CS A3 // Chip Select goes to Analog 3
#define LCD_CD A2 // Command/Data goes to Analog 2
#define LCD_WR A1 // LCD Write goes to Analog 1
#define LCD_RD A0 // LCD Read goes to Analog 0
#define LCD_CS A3
#define LCD_CD A2
#define LCD_WR A1
#define LCD_RD A0
#define LCD_RESET A4
#define LCD_RESET A4 // Can alternately just connect to Arduino's reset pin
// When using the BREAKOUT BOARD only, use these 8 data lines to the LCD:
// For the Arduino Uno, Duemilanove, Diecimila, etc.:
//   D0 connects to digital pin 8  (Notice these are
//   D1 connects to digital pin 9   NOT in order!)
//   D2 connects to digital pin 2
//   D3 connects to digital pin 3
//   D4 connects to digital pin 4
//   D5 connects to digital pin 5
//   D6 connects to digital pin 6
//   D7 connects to digital pin 7
// For the Arduino Mega, use digital pins 22 through 29
// (on the 2-row header at the end of the board).
// Assign human-readable names to some common 16-bit color values:
#define  BLACK   0x0000
#define BLUE    0x001F
#define RED     0xF800
#define GREEN   0x07E0
#define CYAN    0x07FF
#define MAGENTA 0xF81F
#define YELLOW  0xFFE0
#define WHITE   0xFFFF
#define MY_BLACK 0x2145
#define MY_RED 0xDAEC
#define MY_GREY 0x52CB
#define YP A2  // must be an analog pin, use "An" notation!
#define XM A3  // must be an analog pin, use "An" notation!
#define YM 8   // can be a digital pin
#define XP 9   // can be a digital pin
#define TS_MINX 120
#define TS_MAXX 900
#define TS_MINY 70
#define TS_MAXY 920
#define MINPRESSURE 10
#define MAXPRESSURE 1000
Elegoo_TFTLCD tft(LCD_CS, LCD_CD, LCD_WR, LCD_RD, LCD_RESET);
// If using the shield, all control and data lines are fixed, and
// a simpler declaration can optionally be used:
// Elegoo_TFTLCD tft;
TouchScreen ts = TouchScreen(XP, YP, XM, YM, 300);
boolean buttonEnabled = true;
void setup(void) {
  tft.setRotation(0);//set the display diretion(0-3)
  Serial.println(F("TFT LCD test"));
#ifdef USE_Elegoo_SHIELD_PINOUT
  Serial.println(F("Using Elegoo 2.4\" TFT Arduino Shield Pinout"));
#else
  Serial.println(F("Using Elegoo 2.4\" TFT Breakout Board Pinout"));
#endif
  Serial.print("TFT size is "); Serial.print(tft.width()); Serial.print("x"); Serial.println(tft.height());
  tft.reset();
   uint16_t identifier = tft.readID();
   if(identifier == 0x9325) {
    Serial.println(F("Found ILI9325 LCD driver"));
  } else if(identifier == 0x9328) {
    Serial.println(F("Found ILI9328 LCD driver"));
  } else if(identifier == 0x4535) {
    Serial.println(F("Found LGDP4535 LCD driver"));
  }else if(identifier == 0x7575) {
    Serial.println(F("Found HX8347G LCD driver"));
  } else if(identifier == 0x9341) {
    Serial.println(F("Found ILI9341 LCD driver"));
  } else if(identifier == 0x8357) {
    Serial.println(F("Found HX8357D LCD driver"));
  } else if(identifier==0x0101)
      identifier=0x9341;
       Serial.println(F("Found 0x9341 LCD driver"));
  else if(identifier==0x1111)
      identifier=0x9328;
       Serial.println(F("Found 0x9328 LCD driver"));
  else {
    Serial.print(F("Unknown LCD driver chip: "));
    Serial.println(identifier, HEX);
    Serial.println(F("If using the Elegoo 2.8\" TFT Arduino shield, the line:"));
    Serial.println(F("  #define USE_Elegoo_SHIELD_PINOUT"));
    Serial.println(F("should appear in the library header (Elegoo_TFT.h)."));
    Serial.println(F("If using the breakout board, it should NOT be #defined!"));
    Serial.println(F("Also if using the breakout, double-check that all wiring"));
    Serial.println(F("matches the tutorial."));
    identifier=0x9328;
  tft.begin(identifier);
   tft.drawRect(0,0,240,318,WHITE);
   tft.setCursor(50,80);
  tft.setTextColor(WHITE);
  tft.setTextSize(6);
  tft.print("C4P1\n");
 // tft.print("\n");
tft.setTextSize(3);
  tft.print(" for EDILTEC");
  tft.print("\n");
  tft.print("\n");
  tft.setTextSize(2);
  tft.setTextColor(MY_RED);
  tft.print("  Projet By:Filomeni");
   delay(3000);
//tft.reset();
  //HOME
   //Erase the screen
    tft.fillScreen(MY_BLACK);
  tft.fillRect(5,5, 230, 40, MY_GREY);
  tft.drawRect(5,5,230,40,MY_GREY);
  tft.setCursor(55,41);//con questi valori funziona regolarmente, se mi avvicino al bordo superiore mettendo tft.setCursor(55,40); il display si blocca e diventa bianco
  tft.setTextSize(3);
  tft.print("Finitura");
  tft.fillRect(20,80, 200, 40, MY_RED);
  tft.drawRect(20,80,200,40,MY_RED);
  tft.setCursor(50,88);
  tft.setTextSize(3);
  tft.print("Programma");
  tft.fillRect(20,125, 200, 40, MY_RED);
  tft.drawRect(20,125,200,40,MY_RED);
  tft.setCursor(50,133);
  tft.setTextSize(3);
  tft.print("Contatori");
  tft.fillRect(20,170, 200, 40, MY_RED);
  tft.drawRect(20,170,200,40,MY_RED);
  tft.setCursor(55,178);
  tft.setTextSize(3);
  tft.print("Setting");
  tft.fillRect(20,215, 200, 40, MY_RED);
  tft.drawRect(20,215,200,40,MY_RED);
  tft.setCursor(50,223);
  tft.setTextSize(3);
  tft.print("Test C4P");
//FINE HOME
TSPoint p = ts.getPoint();  //Get touch point
  if (p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE) {
   Serial.print("X = "); Serial.print(p.x);
   Serial.print("\tY = "); Serial.print(p.y);
   Serial.print("\n");
    p.x = map(p.x, TS_MAXX, TS_MINX, 50, 200);
   p.y = map(p.y, TS_MAXY, TS_MINY, 80, 120);
   if(p.x>50 && p.x<200 && p.y>80 && p.y<120 && buttonEnabled)// Pulsante Programma
    buttonEnabled = false; //Disable button
    //This is important, because the libraries are sharing pins
   pinMode(XM, OUTPUT);
   pinMode(YP, OUTPUT);
    //Erase the screen
    tft.fillScreen(BLACK);
    //Draw frame
    tft.drawRect(0,0,319,240,WHITE);
    tft.setCursor(50,50);
    tft.setTextSize(3);
    tft.print("Nuova Pagina\n\n   Ciao!");
   delay(5000);
Grazie
Maurizio Filomeni
ma sei un bel fenomeno anche tu :smiley: :smiley:
perchè vuoi disegnare un cerchio perfetto con la funzione "disegnaUnRettangoloConIBordiArrotondati"
anzichè usare la funzione"DisegnaCerchio" ovvero drawCircle :smiley:
ti piace complicarti la vita! :smiley:
per il setcursor evidentemente se il valore che imposti è troppo piccolo (qui parliamo di pixel) non riesce a posizionare il cursore ad una distanza sufficente dal bordo per poter inserire il carattere e quindi si incasina
Perchè, chi altro è un fenomeno? Solo io sono un fenomeno! :wink:
Mi scuso provengo da scuola del web e con css disegnare un cerchio si fa dando il 90% sui bordi...
Va beh! Che vuoi, imparerò pian piano... Comunque grazie 1000 ora so come disegnare un cerchio, immagino che i parametri saranno x e y per diametro verticale e orizzontale...
Per qianto riguarda il reset, non so, sembra non prenda dei valori precisi e altri li accetta se metto, per esempio, 40px il display va in bianco, se metto 39 o 41 px funziona regolarmente a prescidere dall'altro valore di "coordinata".
Questo capita sulle funzioni usate, comunque al momento ho trovato un valore che mi può andar bene e ho "driblato" il problema... Anche se mi continua a "lambiccare" il cervello!
Per il resto ti ringrazio molto.
P.S. Se trovi una risposta precisa al problema ti offro una cena :wink:
Saluti
Maurizio Filomeni
mah, per capire cosa succede bisognerebbe mettersi li e studiarsi bene anche le librerie, sicuramente una spiegazione c'è.... se hai risolto lasciamo perdere :smiley:
per conoscere quali sono i parametri delle funzioni, anche qui 2 metodi:
  1. prova a verificare anche gli altri esempi della libreria, le funzioni usabili dovrebbero esserci più o meno tutte... mi pare
  2. vai nella cartella delle librerie e apri Elegoo_GFX.cpp e Elegoo_TFTLCD.cpp e controlli quali sono e come si devono chiamare le relative funzioni
