Valori fotoresistenza
Ciao a tutti, mi scusa per il post da principiante che annoierà qualcuno ma purtroppo sono in una situazione in cui devo programmare il software per Arduino senza avercelo sotto mano.
Devo semplicemente fare un piccolo sistema per una macchina radiocomandata che in base alla luce esterna diminuisce o aumenta l'intensità dei fari della macchinina.
Ho 2 domande:
  1. secondo voi, per l'esigenza che ho (modulare i fari in base alla luce esterna di una macchinina), qual'è il valore migliore per la resistenza tra il Pin di Lettura e Massa per massimizzare la "risoluzione" dei dati letti?
  2. potete fornirmi IN LINEA DI MASSIMA i valori che che potrei ottenere utilizzando la resistenza del punto precedente? Mi servono per inserire il range nella funzione map e ottenere un valore uniforme da 0 a 255.
Grazie a tutti!
Che sistema usi per leggere l'intensità della luce? Una fotoresistenza?
Se la risposta è sì, qui c'è spiegato come usarle e come leggerle:
Grazie per la risposta, ad ogni modo so bene come usarla, chiedevo un po' di valori dettati da qualcuno con più esperienza anche perché come ho detto non ho la possibilità di effettuare delle prove al momento... In particolare sto cercando un giusto valore per la resistenza in modo tale da ottimizzare il sensore per condizioni di luce "all'aperto" e che valori indicativamente potrei ottenere :slight_smile:
Comunque il link che mi hai fornito è estremamente utile, grazie 1000 :slight_smile:
La R da usare per creare il partitore va benissimo da 10K.
Sui valori che puoi ottenere, non ricordo ma se sei all'aperto e col sole sarai a valori molto alti, prossimi al max.. Però a mente non so dirti.
È difficile consigliarti qualcosa perché non devi solo misurare la luce ma anche regolare le luci della macchinina. Senza tutti i componenti é quasi impossibile dimensionare la cosa.
Ciao Uwe
Avete perfettamente ragione... Ad ogni modo il grafico coi valori della fotoresistenza mi è molto utile per farmi un'idea, grazie :slight_smile:
Domanda, che modo potrei rovinare la fotoresistenza?
  1. toccando il sensore?
  2. esponendolo a troppa luce?
  3. esponendolo a troppo calore?
  4. esponendolo a umidità o pioggia?
ho cercato online ma non riesco a trovare informazioni di questo tipo...
La 4) è pericolosa per l'elettronica in generale, non solo la fotoresistenza. Nell'uso comune non devi farti tanti scrupoli. Al max puoi ripararla dietro ad un pezzettino di plastica trasparente, tenendo conto della cosa nel calcolo della luce.
