Variable a 0
Hola a todos.
quiero controlar unas luces mediante pulsadores y atravez de un programa en java. el problema esta que si la luz esta encendida y conecto el programa esta luz se apaga cosa que no deberia suseder y no se como solucionarlo. susede lo mismo con el Serial Monitor.
dejo el codigo, perdon por el desorden del mismo.
int inA10 = A10; int inA11 = A11; int inA12 = A12; int out2 = 2; int out3 = 3;
int state1; int state2; int val; int puls1; int puls2; int estado1; int estado2;
void setup(){ Serial.begin(9600); pinMode(inA10, INPUT); pinMode(inA11, INPUT); pinMode(inA12, INPUT); pinMode(out2, OUTPUT); pinMode(out3, OUTPUT); }
void loop(){ if (Serial.available()) { val = Serial.read(); } if (val == '0') {
state1 = HIGH;
} if (val == '1') { state1 = LOW; } puls1 = digitalRead(inA10); if(puls1 == HIGH && estado1 == LOW) { state1 = HIGH; } if(puls1 == HIGH && estado1 == HIGH) { state1 = LOW; } digitalWrite(out2, state1); estado1 = state1;
if (val == '2') { state2 = HIGH; } if (val == '3') { state2 = LOW; } puls2 = digitalRead(inA11); if(puls2 == HIGH && estado2 == LOW) { state2 = HIGH; } if(puls2 == HIGH && estado2 == HIGH) { state2 = LOW; }
digitalWrite(out3, state2); estado2 = state2; val = 'null';
delay(200);
un saludo
Cada vez que abres el puerto serie, el Arduino ser reinicia
Hola yo lo he solucionado guardando los valores de las variables en la EEPROM y cada vez que arranca lo primero que hace es cargar los valores desde la EEPROM y así todo continua en el mismo estado que antes de apagar o resetear.
Hola. Muchas gracias, voy a probar de guardarlas en la eeprom. un saludo
