damit man dein tatsächliches Problem analysieren kann.
Ich verstehe nämlich noch nicht, warum du dich gegen zwei mal "programmieren" oder Programmieren+Konfigurieren spreizt.
Wenn du eh ein SMS zur Kommunikation hast kannst du die ID ja sogar per Initial SMS zustellen. Ab gesehen davon, dass eine Identifikation auch über die Mobiltelefonnummer oder über MSIN möglich sein soll.
Wenn nicht das GSM Modul dann die eingelegte SIM-Karte hat eine Eindeutige Kennung bzw das GSM Modul schickt die SMS von einer bestimmten Mobilnummer. Also siehst Du auf der erhaltenen SMS schon ohne dazutun woher sie gekommen ist.
Eigentlich haben Arduino ( UNO bzw MEGA) eine eigene Seriennummer.
Bei genannten SMS Empfang glaube ich aber daß die Hardware etwas anderes ist.
Kann ein GSM Modul nicht auch die Uhrzeit liefern?
Bei einem Elektromotor und 2 Hochspannungsgeneratoren ist Funkuhrempfang schon etwas sportliches. Du brauchst immer eine RTC und diese wird mit einer genauen Uhrzeitquelle hie und da sychronisiert.
Frage: Weches "Arduino" Modell willst Du benutzen?
Ich sehe da nur, dass jemand im Signaturbereich ein paar Byte gefunden hat, und da das Etikett "Seriennummer", bzw. ID, dran geklebt hat.
Ich sehe viel Fantasie! Wenig belegte Fakten.
Ein m328pb Datenblatt auf einen m328 anzuwenden ist schon etwas "haarig"!
Oder nicht?
Wenns reicht... von mir aus...
Aber ein dokumentiertes Feature ist das ganz und gar nicht.
Danke für alle Antworten. Für mich hat sich das Thema erledigt. Ich habe eben schon 4 Arduinos gepatch, bei allen ist die HWNummer nun enthalten.
Zur Frage welcher Typ: Zur Zeit noch ein Nano, soll aber ein pro mini werden, dann wahrscheinlich ohne GSM.. ja, ja ich weiß, dann hab ich keine Seriennummer mehr..
Das war eine schlechte Formulierung von mir. Die HW-Seriennummer gibt es dann natürlich immer noch und die wird dann auch benötigt für die Log-Dateien, die im EEPROM gespeichert werden. Die kann man sich abrufen (über USB) und erhält dann zusätzlich die HW-Anlagennummer in der Log. Und das macht die Auswertung einfacher, wenn alle Log-Dateien zusammen laufen. Die GSM-Nachricht ist eher für die Prototypen bestimmt.
Ja, die RTC brauche ich und das funktioniert auch zuverlässig, da die Hochspannung nur selten an ist, der Motor ebenfalls. Bisher hatte ich damit in meinem Bastelkeller keine Probleme.
