Variable int ou float dans un char
Bonjour,
J'ai le code suivant :
#include <VirtualWire.h>
    Serial.begin(9600);	  // Debugging only
    Serial.println("setup");
    // Initialise the IO and ISR
    vw_set_ptt_inverted(true); // Required for DR3100
    vw_setup(2000);	 // Bits per sec
    const char *msg = "hello";
    digitalWrite(13, true); // Flash a light to show transmitting
    vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg));
    vw_wait_tx(); // Wait until the whole message is gone
    digitalWrite(13, false);
    delay(200);
J'aimerai, à la place du "hello" mettre une variable (Qui corresponds a la température delivré par mon capteur).
Comment faire ?
Merci d'avance
EDIT :
float c = 0;
c++;
	sprintf(text,"Temperature :   %f", c);
    vw_send((uint8_t *)text, strlen(text));
    delay(200);
Ca peut marcher comme ça ?
Help svp :cry:
Bonjour,
  1. tu n'as pas déclaré ta variable "text"
  2. la avr-libc ne gère pas les flottant avec sprintf()
Ce qu'il te faut c'est cette fonction : dtostrf()
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__stdlib.html#ga060c998e77fb5fc0d3168b3ce8771d42
