variables en SPIFFS
Bonjour j’aimerais savoir si quelqu’un a des infos sur la façon de faire des variables en SPIFFS je ne veux rien savoir du EEPROM donc en parlé pas ….. ces pas stable et limité, je trouve quelque tuto mais vraiment vague ces plus des tuto pour site web ou stockage historique, mais en variable jais pas grand-chose et pas vraiment de tuto sur Arduino….. Si quelqu’un peut me réfère un site ou autre serait apprécier à-propos de Variable seulement lire et updaté
Merci !
Il existe sur le clavier une touche pour passer à la ligne suivante : elle s'appelle Entrée ou Enter et qui permet de faire des paragraphes.
En français en général c'est une idée par paragraphe.
Le texte écrit au km est incompréhensible et a très peu de chance d'être lu.
Tu es sur un ESP32 ou un ESP8266 ?
Dans les deux cas, la SPIFFS sert plutôt à gérer des fichiers que des variables. Donc si tu veux y stocker des valeurs, il faudra les mettre dans un ou plusieurs fichiers et relire ces fichiers pour mettre ces valeurs dans tes variables.
Attention : sur ESP8266 et ESP32 le systeme de fichiers SPIFFS et l'EPROM sont tous les deux implantés physiquement , côte à côte , dans la même mémoire FLASH .
Tu vas donc retrouver en SPIFS l'instabilité (??) attribuée à l'EPROM....si instabilité il ya ...
(Si les variables doivent être mises à jour fréquemment l'usure de la mémoire Flash sera un poil plus lente avec SPIFFS)
Comme indiqué par lesept SPIFFS sert gérer des fichiers (création , ouverture en lecture, ouverture en écriture... fermeture...) c'est incontournable. Donc tu écris:lis tes données dans des fichiers.
A toi de structurer tes fichiers comme tu l'entends et d'y ajouter tes données par des file.print() , file.write...
qui a dit que ce n'était pas stable ? et qu'est-ce qui n'est pas stable ? une librairie particulière ? vous avez testé ?
68tjs:
Ya aussi le mode du gros bon sence qui est passe au suivent si pas content.... au lieu de dire des commentaire inutile et stupide !
Bye stalkos - ce genre d'attitude ne va pas vous emmener bien loin dans un forum de bénévoles...
effectivement on passe au suivant...
68tjs:
Je plussoie.... :smiley:
Ce serait en effet plus malin de répondre aux questions posées...
en gros ça aide pas ça dit juste pourquoi et ... je ces quesque SPIFFS.. et EEPROM.. fait et les différence et ces clairement demander un exemple ou un lien ou il en parlent variable mais me faire dire comme premier message de me dire ces quoi Enter ces carment débile et je relit plein commentaire de divers forum et wow ces comme de dire au monde je connais mais trouve un gros coté egos a ce pensé bon ! anyway coté anglais son plus informatif et aident que de commentaire stupide !
La je comprend pourquoi le monde vont juste ces forum anglais......
cequevoustapezesttellementillisiblequeçanedonnepasenviedelire,surtoutsurmonsmartphone
un lien
je découvre les dernière réactions de stalkos et, de toute évidence,ce fil n'est pas fait pour moi...
l'instabilité présumée de l'EEPROM restera un mystère...
Bonne continuation,
stalkos:
En fait c'est simple, je t'invite à suivre ton conseil....
