Estou iniciando nesta área de eletrônica, estou um projeto de identificar a tensão de entrada da rede elétrica e inicialmente só colocar no LCD. Bom, meu projeto está funcionando perfeitamente.
O sensor está perfeito, mas uma das funções dele é identificar se a rede está ligada ou não, só que quando eu desligo da rede pública o arduino me passa uns valores aleatórios.
Chegando a apresentar 800V no LCD.
Fiz o teste de desligar o jumper do arduino e continua os mesmos valores.
Alguém sabe se tens como eu identificar se tem corrente no arduinos, caso não tenha ele me apresentar 0.
Sim, está ligado, mas o que acontece é quando fica sem energia elétrica no circuito os valores são informados aleatório. Quando tem corrente da tomada é apresentado o valor correto.
Sem ver o codigo... nem tao pouco uma foto do esquema ou a garantia que o esquema e o mesmo com os mesmos valores... acho que estas a pedir um pouco demais, nao?
Bom... o teu circuito, a bem dizer... fica a flutuar.
No entanto, olhando ao teu codigo... se tu meteres 5V na entrada analogica, ficaras com algo como 5*75... que e 375... logo os teus 800V que aparecem no ecra, ca para mim, tem outra causa...
No entanto, vi ali coisinhas muito feias no teu codigo... 1000 amostras e ridiculo.
Adicionar ints a floats nao e bonito... ate podera funcionar, mas nao ha necessidade.
loop()....
unsigned int leituras = 0; // isto vai ate 65000...
float tensao = 0;
//65000/1024 = 63.
//vamos fazer uma media mais em conta... 20 valores.
for (unsigned char i=0 ; i<20; i++) {
leituras = leituras + analogRead(A0);
tensao = (float) leituras/20;
Serial.print("Tensao Medida = " );
Serial.println(tensao);
delay(2000);
Tenta colocar uma resistência de cerca de 10K em paralelo à entrada do ADC, isto é entre o pino do ADC e o GND.O teu circuito quando desligado capta sinais indesejados e o ADC por sua vez mede os e apresenta-tos.A resistencia lá ira fazer um pull-down nesses sinais quando o desligares.
