Variar la intensidad de la luminosidad en un led con un pulsador
Hola, me mandaron a hacer lo siguiente
Conectar un pin con un pulsador y que cuando mantenga presionado el pulsador se empiece a encender el led poco a poco (no necesariamente hasta su máximo brillo). Luego cuando se vuelve a mantener pulsado el led debe empezar a bajar su brillo
Además el led debe recordar con qué brillo quedó la última vez y partir de ese último brillo para encender o apagarse más.
Este es mi código, pero lo único que hace es partir encendido y apagarse mientras presiono.
int led = 3;
int boton=2;
int estadoanterior=0; //guarda el estado anterior del boton
int salida=0; //0 para led apagado. 1 para led encendido
int brillo=0; //cantidad de brillo del led
 pinMode(led,OUTPUT);
 pinMode(boton,INPUT);
 if((digitalRead(boton)==HIGH) && (estadoanterior == LOW)){
   salida=1-salida;
   delay(20);
estadoanterior=digitalRead(boton);  //guarda el estado actual del boton
 if(salida==1){
   while(digitalRead(boton)==HIGH){
     analogWrite(led,brillo);
     brillo=brillo+1;
     delay(10);
 else{
     brillo=brillo-1;
     delay(10);
MODERADOR: He editado título y código de acuerdo a lo indicado.
Hola, @andrewpard0.
Edita el título usando minúsculas y tu código agregándole etiquetas.
Por favor te invito a leer las Normas del foro
Prueba este código a ver si funciona como esperas.
const byte led       = 3;
const byte boton     = 2;
bool  estadoanterior = false;   // guarda el estado anterior del boton
bool  salida         = false;   // 0 para led apagado. 1 para led encendido
byte brillo          = 0;       // cantidad de brillo del led
   estado = digitalRead(boton);  //guarda el estado actual del boton
   if (estado==HIGH && estadoanterior == LOW){
       salida = 1-salida;
       delay(20);
   estadoanterior = estado;  //guarda el estado actual del boton
   if (salida){
       brillo=brillo+1;
       delay(10);
   else {
       brillo=brillo-1;
       delay(10);
