Variar velocidad
hola
he intentado cambiar la velocidad de este programa con potenciometro de 10k
intente con funcion delay que toma el valor segun el potenciometro Pero solo lee el valor inicial(cuando inicia el programa) luego giro el potenciometro y no cambia la velocidad
El codigo lo he dejado asi con velocidad definida
ya que el potencionemtro se hace el dificil :sob:
(el potenciometro esta definido en el pin A0 )
se podra hacer con potenciometro?
void inOutAll(void){  // Fundido en todas las salidas led a la vez
  unsigned char brightness;
  unsigned long fadeTime = 2000;
  unsigned long time = millis()-startTime;
  unsigned long currentStep = time%(fadeTime*2);
  if(currentStep <= fadeTime ){
    brightness = currentStep*maxBrightness/fadeTime; // fundido
  else{
    brightness = maxBrightness-(currentStep-fadeTime)*maxBrightness/fadeTime; ///dezvanecimiento;
dices que quieres hacer con un potenciómetro que el código vaya más rápido?
no entiendo la verdad
Eduardosanchez:
el programa baja el sube el brillo de leds
y lo que quiero es controlar la velocidad con que sube y baja el brillo de los leds con potenciometro
Si supones que esa parte del código es el problema y claramente no o esta asociado con algo que no ves, pues nosostros no podemos aconsejarte por no disponer de todo el código.
Asi que postea el código completo!!
Así como dice Surbyte, necesitamos todo el código, aquí el principal problema es que no sabemos cómo haces que vaya aumentando o disminuyendo el brillo de los leds, si es un pwm a la entrada de un transistor o es un controlador, no se se me ocurren varias cosas.
pero a mi se me ocurre poner dos for, uno para aumentar el brillo y otro para disminuir, se haría el aumento con un pwm, y dentro de cada uno de los for una función de retardo para hacer lo que dices aumentar o disminuir el tiempo.
Saludos.
ahi esta el codigo completo
como ya mencione en el post intente hacerlo con delay pero solo lee el 1er valor y recien cambiar cuando se resetea
:confused: :sob:
const int ShiftPWM_latchPin=8;
// ** elimine el comentario de esta parte para NO usar el puerto SPI y cambie los números de pin. Esto es 2.5 veces más lento **
// #define SHIFTPWM_NOSPI
 const int ShiftPWM_dataPin = 11;
 const int ShiftPWM_clockPin = 13;
// Si los LED se encienden si el pin es bajo, configúrelo en verdadero; de lo contrario, configúrelo en falso.
const bool ShiftPWM_invertOutputs = true;
const bool ShiftPWM_balanceLoad = false;
#define SHIFTPWM_USE_TIMER2
#include <ShiftPWM.h>
//pulsadores
const int puls1 = 2;
const int puls2 = 3;
// Prototipos de funciones (diciéndole al compilador que estas funciones existen).
void oneByOne(void);
void inOutTwoLeds(void);
void inOutAll(void);
// Aquí establece el número de niveles de brillo, la frecuencia de actualización y el número de registros de desplazamiento.
unsigned char maxBrightness = 255;
unsigned char pwmFrequency = 75;
unsigned int numRegisters = 3;
unsigned int numOutputs = numRegisters*8;
unsigned int numRGBLeds = numRegisters*8/3;
unsigned int fadingMode = 1; //start with all LED's off.
unsigned long startTime = 0; // start time for the chosen fading mode
void setup(){
  while(!Serial){
    delay(100);
pinMode(puls1, INPUT);
pinMode(puls2, INPUT);
// Establece el número de registros de 8 bits que se utilizan.
  ShiftPWM.SetAmountOfRegisters(numRegisters);
// SetPinGrouping permite flexibilidad en la configuración del LED.
  // Si sus LED están conectados así: RRRRGGGGBBBBRRRRGGGGBBBB, use SetPinGrouping (4).
  ShiftPWM.SetPinGrouping(1); //This is the default, but I added here to demonstrate how to use the funtion
  ShiftPWM.Start(pwmFrequency,maxBrightness);
  printInstructions();
valor = analogRead(A0);
 if (digitalRead(puls1) == HIGH) {
      fadingMode=fadingMode+1;
 if (digitalRead(puls2) == HIGH) {
      fadingMode=fadingMode-1;
  if(fadingMode>4){
    fadingMode=1;
  if(fadingMode<1){
    fadingMode=3;
  Serial.println(fadingMode);
  switch(fadingMode){
  case 0:
    // Turn all LED's off.
    ShiftPWM.SetAll(0);
  case 1:
    oneByOne();
  case 2:
    inOutAll();
  case 3:
    inOutTwoLeds();
  case 4:
  case 5:
  case 6:
  case 7:
  case 8:
  case 9:
  default:
    Serial.println("Unknown Mode!");
void oneByOne(void){ // Funde y desvaneze todas las salidas de a una por vez
  unsigned long fadeTime = 500;
  unsigned long loopTime = numOutputs*fadeTime*2;
  unsigned long timer = time%loopTime;
  unsigned long currentStep = timer%(fadeTime*2);
  int activeLED = timer/(fadeTime*2);
    brightness = currentStep*maxBrightness/fadeTime; ///fading in
  else{
    brightness = maxBrightness-(currentStep-fadeTime)*maxBrightness/fadeTime; ///fading out;
  ShiftPWM.SetAll(0);
  ShiftPWM.SetOne(activeLED, brightness);
void inOutTwoLeds(void){ // Fundido de entrada y salida de 2 salidas a la vez
  unsigned long loopTime = numOutputs*fadeTime;
  unsigned long currentStep = timer%fadeTime;
  int activeLED = timer/fadeTime;
  unsigned char brightness = currentStep*maxBrightness/fadeTime;
  ShiftPWM.SetAll(0);
  ShiftPWM.SetOne((activeLED+1)%numOutputs,brightness);
  ShiftPWM.SetOne(activeLED,maxBrightness-brightness);
void inOutAll(void){  // Fundido en todas las salidas a la vez
  else{
  ShiftPWM.SetAll(brightness);
Cual es el valor que quieres cambiar con el potenciómetro?
Este500:
no se pero yo haria esto
 // iniciar lo que tengas que iniciar
int val_pot= analogRead(potenciometro);//leyendo el voltaje en el pin analogico del potenciometro(obteniendo tiempo)
 for(int i =0;i<255;i++){//aumentar brillo
   analogWrite(leds,i);
   funcion_retardo(val_pot/10);//tratamiento matemático retardo
 for(int i =255;i>255;i--){//disminuir brillo
yo asumo que puedes tener el valor de la la lectura del potenciómetro de 1024 valores, dividido en 10 puedes hacer una funcion que haga retardos en milisegundos , es decir el marimo retardo seria 102mS*255=26010mS, es decir 26 segundos tardaría en alcanzar el máximo brillo, puedes cambiar el pwm a que suba de dos en dos y tardaría solo 13 segundos, no se si me explico y si es lo que necesitas.
Saludos.
Que hace esto @Eduardosanchez?
perdón le falto un pequeño comentario, eso solo serviria para leer el "voltaje" el potenciómetro y establecer la constante de tiempo a la que incrementa o decrementa el pwm.
Saludos.
Veo que no entendiste mi pregunta!
int valor = analogRead(potenciometro);
Ese es el modo correcto.
