Variare un valore X via http
Ciao a tutti!
Non sono riuscito a capire come poter variare il valore di una variabile via http.
Ho necessità di intervenire su un valore (in questo caso “variabile_x”) e per fare dei test ho usato uno sketch di prova che ho trovato qua in giro che serve per comandare e verificare lo stato di ON o OFF di un pin ( ma sicuramente lo conoscerete già); ho quindi inserito la mia variabile e un form nella sezione http nel quale, inserendo il numero, dovrebbe variare il valore della mia “variabile_x”, ma dopo ricerche e tentativi nn sono arrivato a nulla e questo xchè sicuramente conosco ancora poco di arduino.
Inserisco lo Sketch modificato e incopleto :~
Potreste aiutarmi?
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; //physical mac address
byte ip[] = { 192, 168, 2, 177 }; // ip in lan
//byte gateway[] = { 192, 168, 2, 1 }; // internet access via router
//byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 }; //subnet mask
Server server(80); //server port
int variabile_x; // variabile che riceve il valore via web
String readString;
  pinMode(13, OUTPUT); //pin selected to control
  //Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
   Ethernet.begin(mac, ip);
  server.begin();
  Serial.println("servertest");
void loop(){
  // Create a client connection
  Client client = server.available();
  if (client) {
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        //read char by char HTTP request
        if (readString.length() < 100) {
          //store characters to string
          //readString += c;
          Serial.print(c);
        //if HTTP request has ended
        if (c == '\n') {
          Serial.println(readString); //print to serial monitor for debuging
          //now output HTML data header
             if(readString.indexOf('?') >=0) { //don't send new page
               client.println("HTTP/1.1 204 Zoomkat");
               client.println();
               client.println();
             else {
          client.println("HTTP/1.1 200 OK"); //send new page
          client.println("Content-Type: text/html");
          client.println();
          client.println("<HTML>");
          client.println("<HEAD>");
          client.println("<TITLE>Arduino GET test page</TITLE>");
          client.println("</HEAD>");
          client.println("<BODY>");
          client.println("<H1>Arduino test html on-off</H1>");
          client.println("<a href=\"/?on\" target=\"inlineframe\">ON</a>");
          client.println("<a href=\"/?off\" target=\"inlineframe\">OFF</a>");
          // form per inserire il valore da assegnare a "X"
          client.print("<form method=get name=variabile_x><input type=text name=variabile_x><input type=submit value=submit></form>");
           // fine form per inserire il valore da assegnare a "X"
          client.println("<IFRAME name=inlineframe style=\"display:none\" >");
          client.println("</IFRAME>");
          client.println("</BODY>");
          client.println("</HTML>");
          delay(1);
          //stopping client
          client.stop();
          // control arduino pin
          Serial.print(variabile_x); // visualizzo il valore della variabile
          if(readString.indexOf("on") >0)//checks for on
            digitalWrite(13, HIGH);    // set pin 4 high
            Serial.println("Led On");
          if(readString.indexOf("off") >0)//checks for off
            digitalWrite(13, LOW);    // set pin 4 low
            Serial.println("Led Off");
          //clearing string for next read
          readString="";
Grazie.
Puoi indicare cosa usi per far funzionare lo sketch? Modello dell'Arduino? Shield Ethernet? Versione dell'IDE? Poi, forse, c'è un incompatibilità col PIN 13.
pensavo nn servisse :) Arduino UNO, ethernetshield http://arduino.cc/en/Main/ArduinoEthernetShield e versione ide 0023. cmq nn sono interessato ai pin e quant'altro anche se nello sketch ci sono; quella parte funziona benissimo; vorrei solo poter variare il valore della "variabile_x" che attualmente mi restituisce il valore zero
