varias salidas simultáneas
Hola,
con el entorno de programación es posible hacer que se activen varias salidas al mismo tiempo ? creo que con los registros que tiene el atmega8 sí que se puede (los PortA, etc)...
Sería posible esto ?
No se me ocurre ahora mismo una aplicación específica pero lo digo en el supuesto de que se necesitaran activar dos o más salidas en el "mismo ciclo", es decir, si lo hacemos con el entorno de arduino, sería una instrucción C más para activar otra salida, o las que hagan falta detrás de la primera... es posible que en alguna ocasión necesites activar varios dispositivos al mismo tiempo, es decir, con una respuesta lo más rápida posible y no puedas permitirte retrasos, aunque sean de pequeños ms... por ejemplo acceso a memorias, ... no se.
No se si esto es llegar a ser demasiado purista...
Jorge.
Hola,
si que se puede, tendrias que mirar en los ejemplos de Tom Igoe. Echa un ojo a:
http://www.tigoe.net/pcomp/code/archives/picbasic_pro/000245.shtml
Tom controla un motor PaP (stepper) haciendo uso del puerto.
/David
