Variateur ventilateur 220v cheminé piloté par Arduino
Bonjour à tous,
Je voulais savoir si certains avait déjà piloté un ventilateur en 220v d'une puissance de 50w avec un variateur électronique avec une carte Arduino?
Si oui, auriez vous des références de variateurs ?
Merci
Henry
Bonjour,
à ma connaissance, pour faire varier la vitesse de ce genre de machine on introduit des condensateurs de différentes capacités. Renseignez-vous d'abord pour savoir si ça peut fonctionner de moduler la vitesse avec un hacheur... ça devrait marcher (?). Vous allez peut-être créer des parasites électromagnétiques qui peuvent perturber des émissions radio, et ça n'est pas facile à diagnostiquer. Votre moteur va aussi très probablement produire un ronronnement prononcé à 50Hz. Attention aussi, quand on réduit la vitesse de ces moteurs on introduit volontairement un "glissement" entre la vitesse du champ magnétique est celle du rotor, ça crée des pertes et fait chauffer le moteur plus que d'habitude. Les moteurs prévus pour ce genre de variation de vitesse sont dimensionnés pour dégager cette chaleur. Donc petit risque d'abîmer le moteur...
Si vous ne trouvez pas une pièce tout électronique, vous pouvez toujours brancher un servomoteur sur un gradateur à potentiomètre. Ca évitera tout problème possible entre le 5V et le 220V...
Benoit
