Variation moteur telecommande Arduino
Bonjour à tous,
Pour un projet j'ai besoin de faire varier la vitesse d'un moteur DC grâce à une télécommande adaptée à Arduino. Le moteur fonctionne bien avec arduino grâce à un transistor TIP122, et la télécommande également (elle permet d'allumer et étindre le moteur).
J'ai donc essayé d'intégrer une vitesse intermédiaire mais elle ne fonctionne pas...
Voici le programme :
Code:
#include <IRremote.h>
#define RECV_PIN 3
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
const int LED = 13;
irrecv.enableIRIn();
void loop(){
if (irrecv.decode(&results))
if (results.value==0xFFE01F) {
Serial.println(results.value ,HEX);
analogWrite(LED,0);
else if (results.value==0xFF30CF) {
analogWrite(LED,140);
else if (results.value==0xFFA857) {
analogWrite(LED , 255);
irrecv.resume();
Avez vous une solution pour m'aider ?
Merci d'avance !
Édite ton message et mets le code entre les balises "code".
La vitesse ne fonctionne pas ou la commande n'est pas reconnue?
As-tu le message associé à la commande envoyée?
Salut,
rajoute déjà
 } else Serial.println(results.value ,HEX);
à la fin de ta série de if elseif pour voir s'il y a bien quelque chose qui arrive et si c'est le cas quel code
Merci pour vos réponses
Donc je vous précise que les informations envoyées par la télécommande sont bien reconnues par la carte et les codes sont envoyés en hexa dans le port série.
Mais le problème sur lequel je mets le doigt c'est que même en utilisant "analogWrite" avec une valeur, le moteur se comporte comme si je mettais un simple "digitalWrite(HIGH ou LOW)" : les valeurs allant de 0 à 127 sont équivalentes à un LOW, le moteur ne tourne pas et celles de 128 à 255 sont comme un HIGH, le moteur tourne à fond.
Si qqun sait d'où cela peut provenir ?
Bonjour,
De quel carte ardiono s'agit t'il?
Si c'est à base de Atmega 168 ou 328 c'est normal que sa ne marche pas.
Yan_duino
