Variation vitesse ventilateur domestique
Bonjour,
Nouveau, j'espère poster ma requête au bon endroit.
J'ai en projet de faire un système qui ferai varier la fréquence d'un ventilateur en fonction de la fréquence cardiaque. Certains vont se dire...mais quelle idée :slight_smile:
Je fais du home trainer et cette solution est top pour une gestion asservie aux besoins du cycliste.
C'est le principe de ce genre de matos $$$ :
https://www.probikeshop.fr/ventilateur-wahoo-kickr-headwind/155858.html?gshop=FR&ef_id=Cj0KCQiAieWOBhCYARIsANcOw0wvjbf3lzNKkqDKSrvkJwwm-Llisxj2TNTLCGFTevDDmYoxbJF8V_YaAqXfEALw_wcB:G:s&gclid=Cj0KCQiAieWOBhCYARIsANcOw0wvjbf3lzNKkqDKSrvkJwwm-Llisxj2TNTLCGFTevDDmYoxbJF8V_YaAqXfEALw_wcB
Pitch:
La ceinture cardiaque est Ant+ ou Bluetooth et connectée à un PC. Via une Appli c#, je récupère et sauvegarde cette valeur dans une base SQLlite.
Ensuite, en fonction de la fréquence cardiaque, je fais varier la puissance du ventilateur via un nano branché en USB (ou autre Arduino en wifi via API pour une V2)
Ex : (~50w)
https://www.manomano.fr/catalogue/p/ventilateur-puissant-9-3-vitesses-38-w-26458833?model_id=26439724
Je cherche donc un variateur de puissance (chinoiserie ou pas) et c'est sur ce point que je vous sollicite. Je suis électronicien reconverti au dev (depuis 15 ans) et j'avoue que là-dessus, je suis pas bon du tout.
Merci
Salut
Un gradateur devrait convenir :
Merci pour ton retour.
J'ai commandé un dimmer de ce fournisseur sur Ali.
https://robotdyn.com/Blog/how-to-connect-a-dimmer-to-microcontrollers.html
La commande est de type PSM. Je suppose que c'est un équivalent au traditionnel PwM ?
Bonsoir
Comme pour le PWM en continu on produit une conduction intermittente mais en alternatif pour moduler la puissance transmise à l'aide d'un triac on procède :
-soit en gradateur (en tronquant les alternances)
-soit en sautant ( =skip) des périodes entières en proportion plus ou moins grande
D'après cette page PSM (Pulse Skip Modulation ) correspondrait, si je comprends bien, à ce second fonctionnement. https://arduino.stackexchange.com/questions/51852/arduino-code-for-pulse-skip-modulation-psm
Reste à tester le comportement du ventilateur choisi avec ce 'dimmer' commandé (plage de variation progressivité de la vitesse...)
Ce qui convient à une charge résistive (lampe à incandescence, radiateur...) ne convient pas à tous les types de moteurs électriques....
Je ne sais pas ce qu'on rencontre en général comme moteur sur ces ventilateurs 3 vitesses.
Peut être un moteur de ce type avec un enroulement principal a deux prises intermédiares, un enroulement de démarrage et son condensateur (image issue d'un fil de discussion sur le forum réparation de Futura )
3 vitesses
Merci pour ce complément d'information.
Effectivement, je ne sais pas comment fonctionne le ventilateur. J'avais pour idée de le mettre en position max et de faire varier la tension d'alimentation mais sincèrement je ne sais pas si ça fonctionnera.
La datasheet semble confirmer que le module fonctionne avec un fan :ok_hand:
https://robotdyn.com/ac-dimmer-module-8a-with-ac-dc-power-supply-1-channel-3-3v-5v-logic-ac-110-240v-8a.html
Bonjour @miralant
Les essais donneront la réponse ..... pour le modèle de ventilateur utilisé et montreront si la variation de vitesse se fait de manière acceptable (plage de variation utilisable, progressivité) .
Pas la datasheet, mais les informations vendeur, ce qui n'est pas la même chose.
Reste à essayer.
Oui, c'est juste !
Le code C# est prêt pour lire la fréquence cardiaque en bluetooth BLE. Dans une V2, j'intégrerai la connexion en Ant+.
Pour l'instant, je communique en serial avec le nano pour prototyper et tester. J'attends le module, le sketch est prêt.
J'ai prévu 4 modes.
OFF, Z1, Z2, Z3, Z4
Si les essais sont probants, je remplacerai le nano+serial par un Esp8266+wifi en serveur web et lien via API rest.
Variateur reçu et testé. La bibliothèque fournie avec le Shield marche super bien.
Ca fonctionne aussi bien avec mon ventilateur mais à "basse tension" (50%), le ventilateur fait un drôle de bruit qu'il ne fait pas à la même vitesse de rotation via le bouton en position 1.
Sinon, testé pendant 1h > RAS
Bonsoir
merci du retour , c'est bon à savoir .
Le titre du fil de discussion devrait permettre ce retour ainsi que les réferences du matériel et du logiciel 'qui vont bien'. Ajouter 'secteur' ou 'domestique' en fin de titre pour bien montrer le type de ventilateur ciblé ?
Le bruit à bas régime n'est pas surprenant vu la manière dont sont traitées les sinusoîdes du secteur (salves de sinusoîdes entières si j'ai bien compris le principe PSM ici utilisé)
A bas régime il ne se trouve pas dans les mêmes conditions qu'avec une alimentation normale en position 1
