Varios colores en tira led WS2812b con arduino
Buenas señores:
La verdad es que hace mucho que trasteo con arduino pero mis conocimientos son muy muy limitados, y es por eso que necesito de vuestra ayuda.
Para explicarme bien lo que quiero hacer es ponerme en el camión que conduzco una tira led RGB controlada con arduino, que simule la bandera de andalucia (9 leds verdes, 9 blancos y otros nueve verdes)
Básicamente lo que necesito es hacer que esa tira led cambie de color segun apreto el botón,(de la bandera de andalucia pase a todo blanco) Asi la aprovecho y ya tengo las luces de gálibo.
Se que es sencillo y de hecho estoy muy cerca de conseguirlo pero no doy con la tecla acertada.
Estoy usando una tira led WS2812b con la libreria de Adafruit neopixel instalada, y con ella me viene un ejemplo que me viene al pelo, el llamado “Buttoncycler” que lo que hace basicamente es que al pulsar el boton la tira led vaya pasando de secuencia, usando por lo que sé, el famoso “switch case”
Bien, hasta ahí todo correcto.
El caso es que se cambiar de un color a otro la tira completa (verde, rojo, azul etc)pero lo que no consigo es encender varios colores en la misma secuencia (9 pixeles verdes, 9 blancos y 9 verdes)
El codigo que estoy usando es este:
// This is a demonstration on how to use an input device to trigger changes on your neo pixels.
// You should wire a momentary push button to connect from ground to a digital IO pin.  When you
// press the button it will change to a new pixel animation.  Note that you need to press the
// button once to start the first animation!
#define BUTTON_PIN   2    // Digital IO pin connected to the button.  This will be
                          // driven with a pull-up resistor so the switch should
                          // pull the pin to ground momentarily.  On a high -> low
                          // transition the button press logic will execute.
#define PIXEL_PIN    6    // Digital IO pin connected to the NeoPixels.
#define PIXEL_COUNT 33
// Parameter 1 = number of pixels in strip,  neopixel stick has 8
// Parameter 2 = pin number (most are valid)
// Parameter 3 = pixel type flags, add together as needed:
//   NEO_RGB     Pixels are wired for RGB bitstream
//   NEO_GRB     Pixels are wired for GRB bitstream, correct for neopixel stick
//   NEO_KHZ400  400 KHz bitstream (e.g. FLORA pixels)
//   NEO_KHZ800  800 KHz bitstream (e.g. High Density LED strip), correct for neopixel stick
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(PIXEL_COUNT, PIXEL_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
bool oldState = HIGH;
int showType = 0;
  pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
  strip.begin();
  strip.show(); // Initialize all pixels to 'off'
  // Get current button state.
  bool newState = digitalRead(BUTTON_PIN);
  // Check if state changed from high to low (button press).
  if (newState == LOW && oldState == HIGH) {
    // Short delay to debounce button.
    delay(20);
    // Check if button is still low after debounce.
    if (newState == LOW) {
      showType++;
      if (showType > 9)
        showType=0;
      startShow(showType);
  // Set the last button state to the old state.
  oldState = newState;
void startShow(int i) {
  switch(i){
    case 0: colorWipe(strip.Color(0, 0, 0), 50);    // Black/off
    case 1: colorWipe(strip.Color(255, 0, 0), 50);  // Red
    case 2: colorWipe(strip.Color(0, 255, 0), 50);  // Green
    case 3: colorWipe(strip.Color(0, 0, 255), 50);  // Blue
    case 4: theaterChase(strip.Color(127, 127, 127), 50); // White
    case 5: theaterChase(strip.Color(127,   0,   0), 50); // Red
    case 6: theaterChase(strip.Color(  0,   0, 127), 50); // Blue
    case 7: rainbow(20);
    case 8: rainbowCycle(20);
    case 9: theaterChaseRainbow(50);
// Fill the dots one after the other with a color
void colorWipe(uint32_t c, uint8_t wait) {
  for(uint16_t i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
    strip.setPixelColor(i, c);
    strip.show();
    delay(wait);
void rainbow(uint8_t wait) {
  uint16_t i, j;
  for(j=0; j<256; j++) {
    for(i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
      strip.setPixelColor(i, Wheel((i+j) & 255));
    strip.show();
    delay(wait);
// Slightly different, this makes the rainbow equally distributed throughout
void rainbowCycle(uint8_t wait) {
  uint16_t i, j;
  for(j=0; j<256*5; j++) { // 5 cycles of all colors on wheel
    for(i=0; i< strip.numPixels(); i++) {
      strip.setPixelColor(i, Wheel(((i * 256 / strip.numPixels()) + j) & 255));
    strip.show();
    delay(wait);
//Theatre-style crawling lights.
void theaterChase(uint32_t c, uint8_t wait) {
  for (int j=0; j<10; j++) {  //do 10 cycles of chasing
    for (int q=0; q < 3; q++) {
      for (int i=0; i < strip.numPixels(); i=i+3) {
        strip.setPixelColor(i+q, c);    //turn every third pixel on
      strip.show();
      delay(wait);
        strip.setPixelColor(i+q, 0);        //turn every third pixel off
//Theatre-style crawling lights with rainbow effect
void theaterChaseRainbow(uint8_t wait) {
  for (int j=0; j < 256; j++) {     // cycle all 256 colors in the wheel
        strip.setPixelColor(i+q, Wheel( (i+j) % 255));    //turn every third pixel on
      strip.show();
      delay(wait);
// Input a value 0 to 255 to get a color value.
// The colours are a transition r - g - b - back to r.
uint32_t Wheel(byte WheelPos) {
  WheelPos = 255 - WheelPos;
  if(WheelPos < 85) {
    return strip.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
  if(WheelPos < 170) {
    WheelPos -= 85;
    return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
  WheelPos -= 170;
  return strip.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
Si alguien pudiera echarme una mano le estaria muy agradecido ya que llevo una semana con esto sin avanzar.
Saludos
Esto es lo que debe intersarte mas que los 10 efectos que deberías haber eliminado.
    strip.show();
    delay(wait);
Ahi dice Llena los puntos uno luego de otro con un color.
Bueno!! Ahi lo tienes.
llena los puntos cuantos 9, con que color, el que gustes.
de 0 a 8 llenas con un color
de 9 a 17 llenas con otro
de 17 a 16 con el tercero.
Listo.
Vale, y eso como se hace??
Disculpa mi ignorancia pero es que es justo lo que no se hacer
Edito:
trasteando ya tengo mas o menos lo que quiero, de esta forma consigo pasar de una pulsacion de rojo a blanco, pero sigo sin saber como convertir toda la tira roja en verde/blanca/verde
// Simple demonstration on using an input device to trigger changes on your
// NeoPixels. Wire a momentary push button to connect from ground to a
// digital IO pin. When the button is pressed it will change to a new pixel
// animation. Initial state has all pixels off -- press the button once to
// start the first animation. As written, the button does not interrupt an
// animation in-progress, it works only when idle.
#ifdef __AVR__
 #include <avr/power.h> // Required for 16 MHz Adafruit Trinket
#endif
// Digital IO pin connected to the button. This will be driven with a
// pull-up resistor so the switch pulls the pin to ground momentarily.
// On a high -> low transition the button press logic will execute.
#define PIXEL_COUNT 33  // Number of NeoPixels
// Declare our NeoPixel strip object:
Adafruit_NeoPixel strip(PIXEL_COUNT, PIXEL_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
// Argument 1 = Number of pixels in NeoPixel strip
// Argument 2 = Arduino pin number (most are valid)
// Argument 3 = Pixel type flags, add together as needed:
//   NEO_KHZ800  800 KHz bitstream (most NeoPixel products w/WS2812 LEDs)
//   NEO_KHZ400  400 KHz (classic 'v1' (not v2) FLORA pixels, WS2811 drivers)
//   NEO_GRB     Pixels are wired for GRB bitstream (most NeoPixel products)
//   NEO_RGB     Pixels are wired for RGB bitstream (v1 FLORA pixels, not v2)
//   NEO_RGBW    Pixels are wired for RGBW bitstream (NeoPixel RGBW products)
boolean oldState = HIGH;
int     mode     = 0;    // Currently-active animation mode, 0-9
  strip.begin(); // Initialize NeoPixel strip object (REQUIRED)
  boolean newState = digitalRead(BUTTON_PIN);
  if((newState == LOW) && (oldState == HIGH)) {
    delay(20);
    if(newState == LOW) {      // Yes, still low
      if(++mode > 2) mode = 0; // Advance to next mode, wrap around after #8
      switch(mode) {           // Start the new animation...
        case 0:
          colorWipe(strip.Color( 0,   0,   0), 0);    // Black/off
        case 1:
          colorWipe(strip.Color(255,   0,   0), 0);    // Red
        case 2:
          colorWipe(strip.Color(  255, 255,   255), 0);    // Green
        case 3:
          colorWipe(strip.Color(  0,   0, 255), 50);    // Blue
        case 4:
          //theaterChase(strip.Color(127, 127, 127), 50); // White
  // Set the last-read button state to the old state.
// Fill strip pixels one after another with a color. Strip is NOT cleared
// first; anything there will be covered pixel by pixel. Pass in color
// (as a single 'packed' 32-bit value, which you can get by calling
// strip.Color(red, green, blue) as shown in the loop() function above),
// and a delay time (in milliseconds) between pixels.
void colorWipe(uint32_t color, int wait) {
    for(int i=0; i<strip.numPixels(); i++) {// For each pixel in strip...
    strip.setPixelColor(i, color);         //  Set pixel's color (in RAM)
    strip.show();                          //  Update strip to match
    delay(wait);                           //  Pause for a moment
tiene uan i y una c
i del led y su ubicación
c del color
No se como explicarte porque esperas hacer cosas que no has estudiado, entonces no sabes lo que es un vector con datos cargados…
pero bueno, si tuvieras un vector con tus 27 elementos, en 3 grupos,
// A, B, C son los 3 colores
    byte datos[] = {A,A,A,A,A,A,A,A,A,B,B,B,B,B,B,B,B,B,C,C,C,C,C,C,C,C,C};
    for (int i = 0; i < 27; i++)   {
         setPixelColor(i, datos[i]);
    show();
