Boas. Com que sensor (ou quais, não saberemos...) posso detectar a velocidade de movimento do mesmo (do sensor em si)?
Preciso detectar a velocidade em que um objeto está, mas não posso utilizar nada externo ao objeto (como um Switch-Magnetic Reed, por exemplo, para calcular a velocidade). Preciso de fato pegar a velocidade com alguma "espécie" de sensor que esteja presa ao objeto. Um acelerômetro me daria essa informação?
Um acelerometro (como o nome indica) da-te aceleracao...
Se integrares aceleracao podes obter velocidade, mas vai sempre faltar-te o valor zero ou seja vais poder medir a diferenca de velocidade dum momento para o outro, mas nunca vais saber a velocidade inicial a nao ser que garantas que o objecto esta parado quando comecas a integracao.
Esta solucao vai comecar a falhar devido a acumulacao de erros e eventualmente teras de voltar a corrigir a velocidade inicial.
Tambem tens de ter em conta a resolucao do acelerometro e a velocidade do movimento em si para teres uma ideia se o calculo vai ser bom ou nao.
Podes tentar usar sensores de pressao na direccao e oposto ao movimento, o principio aqui e que a diferenca de pressao entre ambos os lados do corpo vai dar uma ideia da velocidade.
Podes usar sensores de pressao para medir a altura a que o objecto esta...
Outra solucao, provavelmente a mais facil, dependendo do tamanho do objecto e distancia a percorrer e um receptor de GPS e formula de Haversine.
Esse objecto tem rodas? Tem qualquer meio de propulsao?
Repara que deste zero informacao sobre o objecto, logo e muito dificil de dar ideias correctas e so podemos mandar coisas ao ar...
O objecto e um carro?
Viaja em que direccoes?
E um projectil?
Qual e a distancia que se espera que ele viaje?
Qual e a aceleracao que vai sofrer?
Tem asas para manter um voo controlado?
Boas. Desculpe-me! Serei mais claro sobre o meu propósito.
Necessito pegar a velocidade em que a perna de uma pessoa move-se, e assim calcular a velocidade em que ela está. Não será possível utilizar GPS pois a distância percorrida será entre 3 e 5 metros.
