Hola arduineros estoy empezando en el mundo arduino y mi idea es hacer un velocimetro con un sensor hall o algo parecido,,,,para poder reflejar lectura en el LCD grafico....por supuesto que no quieroque el proyecto se realize ajenamente, no habría chiste en que lo haga otra persona , solamente quiero saber si alguien me puede guiar en esto.....
Buenas, te consulto, ¿Medir la velocidad de que exactamente? Por que tengo una idea pero depende de lo que quieras medir..
Si Lucas, podrías empezar diciendo la velocidad de que cosa pretendes medir, de todos modos si decís sensor de efecto hall, probablemente (aquí es donde empezamos a adivinar por lo escueto de tu exposición ) sea de algo que rota, hay cantidad de info al respecto, usa el buscador.
Una pista, si es muy velóz, de a miles de R.P.M. se cuentan la cantidad de pulsos por segundo.
Si es lento digamos menos de mil pulsos a cero, se cuenta el tiempo entre pulsos.
Ésta última estrategia es la que se emplea si se quiere hacer por ejemplo un velocímetro para la bicicleta/moto, la historia pasa por emplear la "Unidad Capture Event" del '328p.
hho032:
lo que quiero hacer es un velocimetro para moto exactamente y lo que no tengo seguro es como tomar la medidada, ya sea por sensor hall o tambien tenia pensado un pulso que es entregado por un bobinado que tra el motor para controlar tiempo de ignicion...pero en realidad nose si esto ultimo sera posible de hacer
Te conviene emplear un simple imán en la rueda y un sensor de efecto hall, con "latch", (umbral de disparo, p.e. FS177) con eso te evitas cualquier "revote" indeseable en la entrada del micro.
Eso que hablas de tomar señal del motor es si querés medir las r.p.m. nada que ver con el velocímetro.
podés empezar con esto:
