Velocità al riavvio con AccelStepper
Salve, sono ragazzo che ha finito un ITIS sez elettrotecnica, ed ad Arduino mi sono appena avvicinato (pochi giorni), attirato da un amico.
Di programmazione, ne so poco.
Buongiorno.
Premetto che sto utilizzando un Arduino UNO.
Col mio programma, avrei in mente di controllare uno stepper (NEMA 24), che funziona con pin DIR e PUL a 24V.
Con "controllare", intendo avviare il motore, raggiungere un velocità wmax, e poterlo fermare, sia aprendo START (pulsante) che chiudendo STOP (pulsante d' emergenza, cioè che una volta messo, rimane finché non si apre).
Vorrei sapere come posso fare ripartire il motore da fermo, e non dalla velocità "di crociera", quando ri-chiudo START & è aperto STOP.
Sotto, il programma (scusate se non so come mettere solamente delle stringhe di codice):
Prima del setup:
#include <AccelStepper.h>
// parametri della libreria AccelStepper;
#define DRIVER 1
// queste costanti sono ON = 0 se il pulsante è NC, ON = 1;
const int ON = LOW;
const int OFF = HIGH;
// enf del programma;
const int pRX = 0;
const int PTX = 1;
const int pPUL = 2;
const int pDIR = 3;
const int pENA = 4;
const int pPED = 5;
const int pALM = 6;
const int pCPUL = 7;
const int pCDIR = 8;
const int pSTOP = 9;
const int pSTART = 10;
const int pledBLUE = 11;
const int pledGREEN = 12;
const int pledRED = 13;
// parametri interni del programma;
float a = 200.0; // accelerazione prevista;
float w = 200.0; // velocità prevista;
float wmax = 1600.0; // velocità massima;
long s = 8000; // n° passi di spostamento;
const int t = 0.1; // tempo minimo di attesa [s*10^-3];
const unsigned int tmin = 20; // tempo minimo di attesa [s*10^-6];
// variabili interni del programma;
//unsigned long startTime0; // [s*10^-3];
//unsigned long startTime1; // [s*10^-3];
//unsigned long startTime2; // [s*10^-3];
//unsigned long startTime3; // [s*10^-3];
//unsigned long startTime4; // [s*10^-3];
//unsigned long startTime5; // [s*10^-3];
//unsigned long currentTime; // [s*10^-3];
// valore delle enf del programma;
int RX;
int TX;
int PUL;
int DIR;
int ENA;
int PED;
int ALM;
int CDIR;
int CPUL;
int STOP;
int START;
// stato degli interruttori;
int sCDIR = LOW;
int sSTOP = ON;
int sSTART = OFF;
AccelStepper SDX(DRIVER,pPUL,pDIR);
Setup
  // motore;
  pinMode(pPUL, OUTPUT); // impulso;
  pinMode(pDIR, OUTPUT); // direzione;
  pinMode(pENA, OUTPUT); // abilitazione;
  // pulsanti;
  pinMode(pCDIR, INPUT); // pulsante DIR;
  pinMode(pCPUL, INPUT); // pulsante PUL;
  pinMode(pSTOP, INPUT); // pulsante STOP;
  pinMode(pSTART, INPUT); // pulsante START;
  // luci;
  pinMode(pledBLUE, OUTPUT); // led blu;
  pinMode(pledGREEN, OUTPUT); // led verde;
  pinMode(pledRED, OUTPUT); // led rosso;
//  startTime0 = millis();
//  startTime1 = millis();
//  startTime2 = millis();
//  startTime3 = millis();
//  startTime4 = millis();
//  startTime5 = millis();
  digitalWrite(pPUL, LOW);
  digitalWrite(pDIR, HIGH);
  digitalWrite(pENA, LOW);
  SDX.setMinPulseWidth(tmin);
  SDX.setMaxSpeed(wmax);
  SDX.setSpeed(w);
  SDX.setAcceleration(a);
  SDX.setCurrentPosition(0);
  SDX.moveTo(s);
Loop: pulsanti...
void loop(){
// I vari pulsanti.....................................................................................
  int lCDIR = digitalRead(pCDIR);
  if(lCDIR!=CDIR and lCDIR==ON){
    sCDIR = !sCDIR;
  int rpDIR = digitalRead(pDIR);
  int lSTOP = digitalRead(pSTOP);
  sSTOP = lSTOP;
  /*if(lSTOP!=STOP and lSTOP==ON){ // !!!
    sSTOP = !sSTOP;
  STOP = lSTOP;*/
  int rpSTOP = digitalRead(pSTOP);
  int lSTART = digitalRead(pSTART);
  if(lSTART!=START and lSTART==ON){
    sSTART = !sSTART;
Loop: comandi...
// ed i vari comandi...................................................................................
  if(sCDIR==OFF){
    digitalWrite(pDIR,HIGH);
    SDX.setPinsInverted(0,0);
    digitalWrite(pDIR,LOW);
    SDX.setPinsInverted(0,1);
  if(sSTOP==ON){
    sSTART = OFF;
//    digitalWrite(pledRED,HIGH);
  if(sSTART==OFF){
    SDX.setSpeed(w);
    SDX.stop();
  else if (sSTOP==OFF){
//    digitalWrite(pledRED,LOW);
    if(sSTART==ON){
      SDX.run();
// Velocità costante all' infinito;
  if(SDX.distanceToGo()<=s*0.7){
    SDX.move(s);}
Loop: luci ed altro.
// e le varie luci.....................................................................................
  if(rpDIR==ON){
    digitalWrite(pledBLUE,HIGH);
  } else{
    digitalWrite(pledBLUE,LOW);
  if(sSTOP==ON){
  } else{
  if(sSTART==ON){
    digitalWrite(pledGREEN,HIGH);
  } else{
    digitalWrite(pledGREEN,LOW);
// ed i vari altri.....................................................................................
// Non serve il delay con libreria AccelStepper:
// serve comunque nel setup, come set.MinPulseWidth!;
// Non si può utilizzare il Serial.print con libreria
// AccelStepper: rallenta troppo!;
  CDIR = lCDIR;
  STOP = lSTOP;
  START = lSTART;
Buongiorno e benvenuto nella sezione Italiana del forum,
cortesemente, come prima cosa, leggi attentamente il REGOLAMENTO di detta sezione, (prestando molta attenzione al punto 15), dopo di che, come da suddetto regolamento, fai la tua presentazione NELL'APPOSITA DISCUSSIONE spiegando bene quali esperienze hai in elettronica e programmazione, affinché noi possiamo conoscere la tua esperienza ed esprimerci con termini adeguati.
Grazie,
Guglielmo
P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non sarà fatta la presentazione nell’apposita discussione, nel rispetto del succitato regolamento nessuno ti risponderà (eventuali risposte o tuoi ulteriori post, verrebbero temporaneamente nascosti), quindi ti consiglio di farla al più presto. :wink:
Buongiorno, quindi dove dovrei scrivere la mia presentazione?
Sull’ argomento che ho scritto? Vi è una sezione apposita?
Se devo scrivere sulla domanda da me fatta, devo ri-presentarmi ad ogni domanda?
Grazie,
Hai letto il REGOLAMENTO (specie nella parte finale)?
Hai letto attentamente il mio post e seguito il link che ti ho messo (... e visto le altre presentazioni)?
Ti sei fatto un giro nella sezione Italiana del forum prima di aprire la discussione (... tanto per capire un po' come ci si muove)?
Guglielmo
Dalle presentazioni d' esempio mi sono rimasti proprio i dubbi che ho scritto.
Non riesco a comprendere il problema rispetto al capitolo 15 del regolamento; dovevo forse omettere il fatto che utilizzo un componente a 24V?
Sì, rispetto al link ed agli esempi.
Sì, ho deciso di aprire un account proprio perché non sono riuscito a trovare un argomento utile.
Va beh ...
  1. la presentazione si fa UNA volta e serve per quanto ben specificato al punto 16.7 del suddetto regolamento.
  2. Infatti ... cosa c'entra con te il punto 15? Chi lo ha nominato? Quello è per prevenire problemi con chi vuole fare cose che implicano, ad esempio, tensioni di rete ...
Resto in attesa ...
Guglielmo
Così va bene? Devo mettere altro/ da altra parte?
Ma invece di fare tutte queste polemiche e discussioni, non potresti, più semplicemente, fare quanto ti è stato chiesto? :slight_smile:
La frase (standard per tutti i nuovi che arrivano) cita il punto 15 perché è il più delicato e si vogliono evitare, anche in futuro, problemi ed incomprensioni, NON perché sia rivolta specificatamente a chi arriva.
Grazie.
Guglielmo
