Salve, sto cercando di controllare la tensione di incordatura di una macchina incordatrice di racchette tramite una cella di carico. Il problema che mi si presenta e che tale lettura è troppo lenta per cui non è precisa nel fermare il motore che tende la corda. Volevo appunto chiedere se ce possibilità di lettura in maniera continua e rapida di una cella di carico tramite arduino 3.
Grazie.
Probabilmente la velocità di risposta non dipende dalla cella di carico e relativo amplificatore, ma dal numero di letture effettuate dall'ADC di Arduino, cioè dallo sketch.
Peraltro c'è la questione dell'elasticità del sistema che genera "oscillazioni" sui valori letti dalla cella che può essere ridotta diminuendo la velocità del motore.
Il codice dello sketch che uso per leggere la cella è:
Serial.print("Peso:t");
Serial.print(balanza.get_units(20));
Serial.println("kg");
delay(100);
Dal momento che nel monitor della seriale viene stampata la riga:
Serial.print("Peso:t");#
al momento che viene scritto il valore del peso:
Serial.print(balanza.get_units(20),3);#
passano circa 2,5- 3 secondi è questo il ritardo che mi crea il problema di precisione nel controllo del motore.
La libreria che uso è:
#include "HX711.h"
Prova a ridurre il numero di letture, per ridurre il tempo di conversione:
Serial.print(balanza.get_units(10),3); // 10 sanple
Ovviamente questo potrebbe incidere sulla precisione e devi trovare un valore che sia un compromesso tra velocità e precisione.
Perfetto grazie mille, ora cercherò il giusto compromesso tra velocità e precisione.
