Velocità lettura sd eth shield
Ciao :slight_smile:
Mi chiedevo, qual'è la velocità di lettura dalla sd card sulla ethernet shield ufficiale?
Utilizzo la eth shield come web server e per l'sd log ed ho notato che un file di log da 64k viene giù a 5k al secondo. Un po' lentino. E' normale?
Inizializzo la card a piena velocità con la lib SdFat.h
  if (!card.init(SPI_FULL_SPEED, 4)) error("card.init failed!");
Il codice completo che uso è quello del tutorial eth+sd:
http://www.ladyada.net/learn/arduino/ethfiles.html
Secondo me non é il problema la velocitá di lettura della SD card ma la elaborazione/rispedizione dei dati sulla rete.
Ciao Uwe
DanielaES:
Il collo di bottiglia è Arduino, più di tanto non può fare, la lettura della SD e la gestione della ETH avvengono entrambe attraverso la SPI che deve essere condivisa tra questi due device.
Prima Arduino legge la SD 512 byte per volta, un blocco dati, e deve fare vari accessi solo per leggere la fat, poi deve accedere al file vero e proprio per poterlo inviare, sempre 512 byte per volta, ogni blocco dati va inviato alla ETH che a sua volta deve inviarlo in rete con tutte le latenze del caso.
Alla fine anche se Arduino può dialogare con la ETH e la SD a circa 250 kBs reali, da non confondersi con la velocità massima della SPI, per via delle varie operazioni intermedie e le latenze della rete ecco che difficilmente vai oltre i 5/10 kBs come transfer rate reale sul network.
scaricare da web un file da 6Mb prelevato dalla SD ci mette circa 6 minuti .... facciamo un mega al minuto :slight_smile:
pablos:
Sono poco meno di 17 kBs, insomma siamo sempre li :slight_smile:
astrobeed:
Io per ora sto sui 5k al secondo, pablos ha una mega io una 2009, cambia qualcosa?
Ad occhio direi che non dovrebbe cambiare nulla sulla velocità di esecuzione/download, però chiedo.
Cmq ho capito che la lentezza è la norma :slight_smile:
Anche se passare dai 5kBs al secondo ai 17kBs non mi dispiacerebbe :stuck_out_tongue:
Cambia qualcosa la formattazione della sd fat12 o fat32?
tra mega e 2009 non so cosa cambia, non so risponderti.... però i passaggi dei dati dipendono dalle diverse librerie che vai a impegnare tra letture e trasmissioni, trattamento dei dati ecc ecc, la velocità la determina il software oltre ai limiti fisici che di più non puoi avere.
Avevo fatto delle prove con un mp3 da 6mb circa usavo le librerie <ethernet.h> <SdFat.h> <SPI.h> della 0022 con 1.0 non ho provato
ciao
pablos:
Utilizzo le stesse lib, ma su ide 1.0.
Velocità sui 5k.
Una domanda:
Pablos la tua sd è formattata fat 16 o fat 32?
