Buongiorno a tutti,
sto utilizzando il seguente codice per far ruotare attraverso un telecomando il motore step 28BYJ-48 e il tutto sembra funzionare bene eccetto che la velocità del motorino è praticamente minima e tra l'altro singhiozza un po' quando lo faccio girare. Come posso aumentare la velocità e rendere più fluida la rotazione?
Ho provato anche ad aumentare o diminuire il valore di motorSpeed ma non è cambiato molto.
#include <IRremote.h>
//declare variables for the motor pins
int motorPin1 = 12; // Blue - 28BYJ48 pin 1
int motorPin2 = 11; // Pink - 28BYJ48 pin 2
int motorPin3 = 10; // Yellow - 28BYJ48 pin 3
int motorPin4 = 9; // Orange - 28BYJ48 pin 4
// Red - 28BYJ48 pin 5 (VCC)
int motorSpeed = 1200; //variable to set stepper speed
int count = 0; // count of steps made
int countsperrev = 300;//512; // number of steps per full revolution
int lookup[8] = {B01000, B01100, B00100, B00110, B00010, B00011, B00001, B01001};
int volume = 0;
const int irReceiverPin =7; //the SIG of receiver module attach to pin7
const int ledPin = 13;//pin 13 built-in led
IRrecv irrecv(irReceiverPin); //Creates a variable of type IRrecv
decode_results results;
pinMode(ledPin,OUTPUT);//set ledpin as OUTPUT
//Serial.begin(9600);//initialize serial
irrecv.enableIRIn(); //enable ir receiver module
//declare the motor pins as outputs
pinMode(motorPin1, OUTPUT);
pinMode(motorPin2, OUTPUT);
pinMode(motorPin3, OUTPUT);
pinMode(motorPin4, OUTPUT);
Serial.println("OK"); //print"irCode: "
void loop(){
if (irrecv.decode(&results)) //if the ir receiver module receiver data
Serial.print("-----> irCode: "); //print"irCode: "
Serial.println(results.value, HEX); //print the value in hexdecimal
//Serial.print("-----> irCodetutto: ");
//Serial.println(results.value);
//Serial.print(", bits: "); //print" , bits: "
//Serial.println(results.bits); //print the bits
if(results.value == 0xE0E0E01F)//if receiver module receive 0xFFA25D
digitalWrite(ledPin,HIGH);//turn on the led
Serial.println(" accendi ");
volume++;
if(volume < countsperrev )
clockwise();
volume = countsperrev;
else if(results.value == 0xE0E0D02F)
digitalWrite(ledPin,LOW);//turn off the led
Serial.println(" spegni ");
volume--;
if(volume > 0)
anticlockwise();
volume = 0;
irrecv.resume(); // Receive the next value
Serial.print("Volume: ");
Serial.println(volume);
/*if(count < countsperrev )
clockwise();
else if (count == countsperrev * 2)
count = 0;
anticlockwise();
count++;*/
//set pins to ULN2003 high in sequence from 1 to 4
//delay "motorSpeed" between each pin setting (to determine speed)
void anticlockwise()
for(int i = 0; i < 8; i++)
setOutput(i);
delayMicroseconds(motorSpeed);
void clockwise()
for(int i = 7; i >= 0; i--)
setOutput(i);
void setOutput(int out)
digitalWrite(motorPin1, bitRead(lookup[out], 0));
digitalWrite(motorPin2, bitRead(lookup[out], 1));
digitalWrite(motorPin3, bitRead(lookup[out], 2));
digitalWrite(motorPin4, bitRead(lookup[out], 3));
