Ciao,
ho messo mano al codice, scusa se l'ho riscritto secondo il mio stile.
Ho modificato la configurazione pin-pulsanti in modo da permettere di usare il pin 2 come interrupt a cui collegare il reed o i reed.
I relè del motore li puoi collegare agli analogici usati come digitali. in questo modo sono liberi anche i pin 10,11,12 e 13 per eventuale Ethernet o collegamenti SPI e A4 e A5 per un eventuale sensore I2C o LCD seriale (collegabile anche tramite SPI).
Il problema da risolvere sono i delay attivati dalla seriale, quelli incasinano tutto il conteggio. Devi trovare il modo di accenderli e spegnerli con la millis oppure usi la libreria Leos, Looper o TimeAction.
Spero che funzioni.
Concettualmente dovrebbe e inoltre "compila" ![]()
const short int ButtonPinuno = 3; //pin pulsante incremento
const short int ButtonPindue = 4; //pin pulsante decremento
int CurrentStateuno; //variabile per lo stato uno corrente
int LastStateuno = 0; //variabile per l'ultimo stato uno
int CurrentStatedue; //variabile per lo stato due corrente
int LastStatedue = 0; //variabile per l'ultimo stato due
int short contprima = 0; //Holds number of button presses.
const short int ButtonPintre = 5; //pin pulsante incremento
const short int ButtonPinquattro = 6; //pin pulsante decremento
int CurrentStatetre; //variabile per lo stato uno corrente
int LastStatetre = 0; //variabile per l'ultimo stato uno
int CurrentStatequattro; //variabile per lo stato due corrente
int LastStatequattro = 0; //variabile per l'ultimo stato due
int short contseconda = 0; //Holds number of button presses
const short int ButtonPincinque = 7; //pin pulsante incremento
const short int ButtonPinsei = 8; //pin pulsante decremento
int CurrentStatecinque; //variabile per lo stato uno corrente
int LastStatecinque = 0; //variabile per l'ultimo stato uno
int CurrentStatesei; //variabile per lo stato due corrente
int LastStatesei = 0; //variabile per l'ultimo stato due
int short contterza = 0; //Holds number of button presses
unsigned long currentTime = 0;
unsigned long loopTime = 0;
unsigned long lastTimeReed = 0;
unsigned long currentTimeRpm = 0;
unsigned long lastTimeRpm = 0;
const short int moton = 14; // A0
const short int motoff= 15; // A1
const short int aumenta= 16; // A2
const short int diminuisci= 17; // A3
const int sensvel = 2;
const float radius = 13.5;// tire radius (in inches)
const float circumference = TWO_PI*radius*0.0254; // (in metri)
unsigned int ms = 0;
unsigned int reedCounter;
const byte reedNumber = 1; // numero di magneti per giro
Serial.begin(9600); //Begins communication with computer
pinMode(ButtonPinuno,INPUT); //Sets ButtonPin as input.
pinMode(ButtonPindue,INPUT); //Sets ButtonPin as input.
pinMode(ButtonPintre,INPUT); //Sets ButtonPin as input.
pinMode(ButtonPinquattro,INPUT); //Sets ButtonPin as input.
pinMode(ButtonPincinque,INPUT); //Sets ButtonPin as input.
pinMode(ButtonPinsei,INPUT); //Sets ButtonPin as input.
pinMode(moton, OUTPUT);
pinMode(motoff, OUTPUT);
pinMode(aumenta, OUTPUT);
pinMode(diminuisci, OUTPUT);
pinMode(sensvel, INPUT); // sensore velocità
attachInterrupt(0, Counter, RISING);
void Counter(){
reedCounter++;
lastTimeReed = millis();
CheckButton();
CheckSerial();
ms = SpeedCalc();
currentTime = millis();
if(currentTime >= (loopTime + 1000))
Serial.print(contprima);
Serial.print(",");
Serial.print(contseconda);
Serial.print(",");
Serial.print(contterza);
Serial.print(",");
Serial.println(ms);
loopTime = currentTime;
int SpeedCalc(){
int vel = ms;
currentTimeRpm = millis();
if (currentTimeRpm - lastTimeRpm > 999) {
int rpm = (60*reedCounter)/reedNumber;
reedCounter = 0;
lastTimeRpm = currentTimeRpm;
vel = ((rpm * circumference)/60);
if (lastTimeReed - currentTimeRpm > 2000){
vel = 0;
reedCounter = 0;
return vel;
void CheckButton(void){
CurrentStateuno = digitalRead(ButtonPinuno);
CurrentStatedue = digitalRead(ButtonPindue);
CurrentStatetre = digitalRead(ButtonPintre);
CurrentStatequattro = digitalRead(ButtonPinquattro);
CurrentStatecinque = digitalRead(ButtonPincinque);
delay(10); // debounce
if(CurrentStateuno != LastStateuno)
if(CurrentStateuno == HIGH)
contprima++;
LastStateuno = CurrentStateuno;
if(CurrentStatedue != LastStatedue)
if(CurrentStatedue == HIGH)
contprima--;
LastStatedue = CurrentStatedue;
if(CurrentStatetre != LastStatetre)
if(CurrentStatetre == HIGH)
contseconda++;
LastStatetre = CurrentStatetre;
if(CurrentStatequattro != LastStatequattro)
if(CurrentStatequattro == HIGH)
contseconda--;
LastStatequattro = CurrentStatequattro;
if(CurrentStatecinque != LastStatecinque)
if(CurrentStatecinque == HIGH)
contterza++;
LastStatecinque = CurrentStatecinque;
if(CurrentStatesei != LastStatesei)
if(CurrentStatesei == HIGH)
contterza--;
LastStatesei = CurrentStatesei;
void CheckSerial(void){
if(Serial.available() >0)
switch (Serial.read()){
case 'A':
digitalWrite(moton, HIGH);
digitalWrite(moton, LOW);
case 'B':
digitalWrite(motoff, HIGH);
digitalWrite(motoff, LOW);
case 'C':
digitalWrite(aumenta, HIGH);
digitalWrite(aumenta, LOW);
case 'D':
digitalWrite(diminuisci, HIGH);
digitalWrite(diminuisci, LOW);
default:
