Bonjour,
Je suis en possession d'un ventilateur MW-825H12S II de 12V et 0,24A et je voudrais le faire fonctionner grâce à mon arduino uno qui ne fait que 5V mais étant débutant en la matière je ne sais pas trop comment m'y prendre.
Donc pourriez-vous me proposer un schéma ainsi qu'un code (je veux faire tourner le ventilateur en continu pendant disons 10 secondes).
Merci d'avance pour les réponses
Cordialement
Sorry your Arduino does not have enough power to power the fan. You need an external power supply that will give you the 12V. You can use a MOSFET or transistor to control the fan. If you are using an external 5v supply it is big enough you can use a boost converter to get your 12V.
Comme ceci :
Ensuite tu ne dis pas si tu veux le faire tourner à 100% de sa vitesse nominale ou non.
Si tu as besoin d'en savoir plus :
arduino-pilotage-de-ventilateurs
