Ventilateur sans connecteur
Bonjour.
J'ai récemment fait l’acquisition d'un Arduino Uno (kit chinois), d'un ventilateur, d'un relais ainsi qu'un module bluetooth pour réaliser un ventilateur comme sur ce site :
Contrôler un ventilateur avec un smartphone et Arduino.
Sauf que, le ventilateur n'ayant pas le bon connecteur, je l'ai coupé.
Mais maintenant, il n'y a plus du tout de connecteur mâle pour le connecter :sweat_smile:
On a essayé de démonter l'embout d'un fil et de dénuder le câble du ventilateur pour remettre le câble du ventilateur dans le connecteur, mais ça n'a pas fonctionné...
Avez-vous une solution pour connecter le ventilateur à la breadboard ?
Merci beaucoup :blush:
PS : j'ai 10 ans et c'est mon premier projet arduino :wink:
Bonjour bblog54
Tu prends un Dupont mâle/mâle, tu le coupes en deux, tu dénudes les 2 fils sur 2 cm, tu dénudes les fils du ventilateur, aussi sur 2cm et tu torsades, ensemble chaque paire Dupont/fil ventilateur. Si tu as un fer à souder, tu les soudes. Ainsi tu as des fils de ventilateur avec des Dupont mâle.
Cordialement
jpbbricole
Je rajouterais que si tu n'utilise pas de gaine isolant, tu ne coupe pas pile à la moitié, histoire qu'il y ait moins de risque de court-circuit.
entourer les fils avec du scotch écolier ca marche très bien en isolant pour des trucs comme ca
Oui, c'est ce que j'appel pompeusement gaine isolante :face_with_hand_over_mouth:
Et si tu n'as pas de fer à souder tu peux t'en sortir avec des dominos adaptés, mais c'est moins solide que de souder bien sur.
