Ventilregelung
Hallo Zusammen,
leider ist mein Relais1 (Ventil1) immer geschlossen und lässt sich nicht regeln. Habe viele Möglichkeiten ausprobiert und bekomme es trotzdem nicht gelöst :frowning:
Ventil 2(Relais2) lässt sich regeln. Es liegt definitiv an dem Code.
Vllt. erkennt Ihr den Fehler?
void uedruck_Flasche3() {
  //Unterdruckventil zu machen
  if (Relais1Flag)
    if (druck3  >= PsollF3pos)
    {                                     // wenn der Druck über 150 mbar ist, dann Ventil zu
      digitalWrite(Relais1, LOW);
      digitalWrite(Relais2, LOW);
    if (druck3 < PsollF3pos - Hyst1)
    {                                     // ist der Druck <= 150 mbar, dann mach das Ventil auf
      digitalWrite(Relais1, HIGH);
    digitalWrite(Relais2, HIGH);
// Unterdruck im Flasche 3 erzeugen
void undruck_Flasche3() {
//Überdruckventil zu macheen
  if (Relais2Flag)
    if (druck3  > PsollF3neg - Hyst1)
    {                                            // wenn der Druck über -150 mbar ist, dann Ventil zu
    if (druck3 <= PsollF3neg)
    {                                              // ist der Druck <= -150 mbar, dann mach das Ventil auf
In Loop hab ich folgendes stehen
if (digitalRead(Relais1) == HIGH)
    uedruck_Flasche3();
  if (digitalRead(Relais2) == HIGH)
    undruck_Flasche3();
uedruck_Flasche3();
  undruck_Flasche3();
Wäre echt dankbar wenn mir einer helfen könnte
Serial.println
Bitte den gesamten Sketch weil wir dadurch erst verstehen was der Sketch ganu macht und weil 100% der fehler im nichtgezwigten Teil des Sketches liegt.
Ansonsten plazziere serial.printlm()'s im Sketch und kontrolliere die Variablenwerte und/oder ob Blöcke bzw Funktionen ausgeführt werden.
Grüße Uwe
das ist das komplette Code:
int Hyst1 = 1;
bool Relais1Flag = true;  //Überdruck
bool Relais2Flag = true; //Unterdruck
int PsollF3pos = 150;
int PsollF3neg = -150;
float druck3;
int Sensor3 = A2;
const int Relais1 =  9; // Ventil 1
const int Relais2 =  10;
void Sensoren_lesen() {
  PistF3 = analogRead(Sensor3);
  druck3 = 0.543 * PistF3 - 280.19;
  //Unterdruckventil zu macheen
  if (Relais1Flag)
  if (Relais2Flag)
void debug() {
  Serial.print(druck1);
  Serial.write(';');
  Serial.print(druck2);
  Serial.write(';');
  Serial.print(druck3);
  Serial.write(';');
  Serial.println(millis());
void guiRequest()   //Für Visual Studio
 if (data == "motorOff") // Pumpe unterdruck
      pumpe_unFlag = true;
      pumpe_ueFlag = false;
      Relais1Flag = false;
      Relais2Flag = true;
    if (data == "motorOn") // Pumpe überdruck
      pumpe_unFlag = false;
      pumpe_ueFlag = true;
      Relais1Flag = true;
      Relais2Flag = false;
void Pumpereg_ue() {
  if (pumpe_ueFlag)
    if (druck1 > PsollF1 - Hyst)
      digitalWrite(Pumpe_ue, LOW);
    if (druck1 <= PsollF1)
      digitalWrite(Pumpe_ue, HIGH);
void Pumpereg_un() {
  if (pumpe_unFlag)
    if (druck2 < PsollF2 - Hyst)
      digitalWrite(Pumpe_un, LOW);
    if (druck2 >= PsollF2)
      digitalWrite(Pumpe_un, HIGH);
  pinMode(Relais1, OUTPUT);
  pinMode(Relais2, OUTPUT);
  pinMode(Pumpe_ue, OUTPUT);
  pinMode(Pumpe_un, OUTPUT);
  time = millis();
  Sensoren_lesen();
  time = millis();
Pumpereg_ue();
  Pumpereg_un();
  uedruck_Flasche3();
  undruck_Flasche3();
    uedruck_Flasche3();
    undruck_Flasche3();
  guiRequest();
  delay(250);
  debug();
Ich hoffe das jemand den fehler findet?
Das ist nicht der komplette Sketch. Kompiliert er Dir ohne Fehlermeldungen?
Woher kommt data?
Grüße Uwe
So geht das nicht !!!
Wenn Du willst, daß wir Dir helfen dann gib uns wenigstens einen Sketch der richtig kompiliert und nicht 10 Variablen hat die nicht deklariert sind.
Außerdem fehlt eine Klammer und ist an einem anderen Ort zuviel.
Grüße Uwe
data ist für visual studio und nicht für arduino
alles was ich auskommentiert habe, hab ich oben weggelassen für die Übersicht. Ich schaue nochmal nach
Habe einige versionen erstellt und versucht. So jetzt mit auskommentierte (Komplett) bei mir funktioniert der Code und zeigt kein fehlermeldung. Habe gerade getestet :slight_smile:
int Hyst = 5;
int Hyst1 = 1;
float Vdac1;
float Vdac2;
float Vdac3;
int PsollF1 = 200;
int PistF1;
bool PF1OK;
bool PFOK;
bool pumpe_ueFlag = true; //Überdruck
bool pumpe_unFlag = true; //Unterdruck
int PsollF2 = -200;
int PistF2;
bool PF2OK;
unsigned long time;
int PistF3;
bool PF3OK;
float druck1;
float druck2;
float druck3;
int Sensor1 = A0;
int Sensor2 = A1;
int Sensor3 = A2;  // Sensor in Flasche 3
const int Relais1 =  9; // Ventil  zwischen Überdruckspeicher und F3
const int Relais2 =  10; // Ventil  zwischen Unterdruckspeicher und F3
const int Pumpe_ue =   11;
const int Pumpe_un =   13;
int faktorZeitMin = 20;
int dauer = faktorZeitMin * 60 * 1000;
long startZeit;
  PistF1 = analogRead(Sensor1);
  druck1 = 0.5409 * PistF1 - 278.87;
  PistF2 = analogRead(Sensor2);
  druck2 = 0.543 * PistF2 - 280.19;
// überdruck im Flasche 3 erzeugen
  if (Relais1Flag)
  if (Relais2Flag)
    {                                          f
void debug() {
  Serial.write(';');
  Serial.write(';');
  Serial.write(';');
  Serial.print(Relais1);
  Serial.write(Relais1);
  if (Serial.available())
    String data = Serial.readStringUntil('\n');
    //Serial.print(data);
    if (data.startsWith("scrollBarSensor1"))
      int scrollBarValue = (data.substring(18)).toInt();
      PsollF1 = scrollBarValue;
      (11)).toInt();
        Hyst1 = scrollBarValue5;*/
    if (data.startsWith("scrollBarSensor2"))
      PsollF2 = scrollBarValue;
    if (data.startsWith("scrollBarSensor3"))
      PsollF3pos = scrollBarValue;
      PsollF3neg = scrollBarValue;
    if (data.startsWith("scrollBarPumpe"))
      int scrollBarValue = (data.substring(16)).toInt();
      Hyst = scrollBarValue;
    if (data.startsWith("scrollBarVentil"))
      int scrollBarValue = (data.substring(17)).toInt();
      Hyst1 = scrollBarValue;
    if (data == "ueberdruck")
      uedruck_Flasche3();
    if (data == "unterdruck")
      undruck_Flasche3();
      //Serial.println("unterdruck");
      Relais2Flag = true;
      Relais1Flag = true;
    if (data == "20")
      faktorZeitMin = 20;
      startZeit = millis();
    if (data == "40")
      faktorZeitMin = 40;
    if (data == "60")
      faktorZeitMin = 60;
//// Flasche 1 auf Druck halten
//void Flasche1(){
//  //Ventil 2 zu wenn der Druck nicht ok ist
//  if(PistF1  < PsollF1 - Hyst){
//    digitalWrite(Relai2, LOW);
//     PF1OK = 0;
////Ventil 2 auf wenn der Druck ok ist
//  if(PistF1 > PsollF1 + Hyst){
//     PF1OK = 1;
//    digitalWrite(Relai2,HIGH);
//void Flasche2(){
//  //Ventil 3 zu wenn der Druck nicht ok ist
//  if(PistF2  > PsollF2 + Hyst1){
//    digitalWrite(Relai3, LOW);
//     PF2OK = 0;
//  if(PistF2 < PsollF2 - Hyst1){
//     PF2OK = 1;
//    digitalWrite(Relai3,HIGH);
// wenn der Druck nicht in einer der Flaschen ok ist, wird die Pumpe eingeschaltet
  if (pumpe_ueFlag)
      digitalWrite(Pumpe_ue, LOW); //Wenn der Druck unter Soll - Hysterese fällt. dann schalte die Pumpe ein
      digitalWrite(Pumpe_ue, HIGH);  //Wenn der Solldruck erreicht ist, dann schalte die Pumpe aus
  if (pumpe_unFlag)
      digitalWrite(Pumpe_un, LOW); //Wenn der Druck unter Soll - Hysterese fällt. dann schalte die Pumpe ein
      digitalWrite(Pumpe_un, HIGH);  //Wenn der Solldruck erreicht ist, dann schalte die Pumpe aus
  // hier werden die ein und ausgänge deklariert
  pinMode(Schdruck, INPUT);
  pinMode(Schvak, INPUT);
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  //startZeit = millis();
  time = millis();
  //Serial.begin(115200);
  //Sensoren auslesen
  Sensoren_lesen();
  time = millis();
  //Flasche 3 auf druck halten
  // if ((millis() - startZeit) < dauer )
  //    uedruck_Flasche3();
  //    undruck_Flasche3();
  //Pumpe einschalten
  Pumpereg_ue();
  Pumpereg_un();
  uedruck_Flasche3();
  undruck_Flasche3();
  // Flasche3 auf Überdruck wenn geschaltet
//  if (digitalRead(Schdruck) == HIGH) {
//  else
//    digitalWrite(Relais1, LOW);
//  // Flasche3 auf Unterdruck wenn geschaltet
//  if (digitalRead(Schvak) == HIGH) {
//  else
//    digitalWrite(Relais2, LOW);
  //Flasche3 auf Überdruck wenn Ventil 1 geschaltet
    uedruck_Flasche3();
  //Flasche3 auf Überdruck wenn Ventil 2 geschaltet
    undruck_Flasche3();
  guiRequest();
  // Ausgabe im seriellen Monitor
  delay(250);
  debug();
Das verursacht einen Integerüberlauf
Korrekt:
unsigned long dauer = faktorZeitMin * 60UL * 1000;
Bei mir kommt eine Fehlermeldung 'f' was not declared in this scope
Wo siehst Du eine Variable namens f?
Gruß Tommy
Ok ...
Ich hatte gerade Stromausfall-bedingt eine kleine Auszeit (+ Ersatz für Wandwarze Kabelmodem suchen ... Labornetzgeräte habe ich Ja ein paar) - aber SO macht Das - zumindest mir - keinen Spaß.
  • keinerlei Eigeninitiative - ist ja nicht der erste Thread des TO
  • unkompilierbare Sketche zum 'spielen'
  • unfähig, einen Post zu editieren, alle zwei Minuten einen Post drunter setzen liest sich äußerst zäh
Selbst das 'nur Mitlesen' gibt übeles Sodbrennen ...
@Maria2
Ist Dir wenigstens halbwegs klar, warum Es KEINE gute Idee ist, in einem int (warum eigentlich int ... erwartest Du negative Zeiten ??) 'egal was' mit 60000 zu multiplizieren?
Kleiner Tip: 2^16 = 65536 (der Zahlenvorrat einer 16-bit-Variable - da Du aber, meiner Meinung nach unnötiger Weise, SIGNED benutzt, halbiert sich der Vorrat auch noch)
... toll, jetzt habe ich die Lösung direkt mit geliefert ... hoffentlich hilft's ...
UND: BITTE versuche, den Mist, Den Du hier rein kopierst, VORHER auch 1x zu kompilieren.
Dabei wäre Dir aufgefallen, daß Reste von 'was weiß denn ich', Block-Kommentaren und unvollständige Variablenzugriffen irgendwie nicht passen.
MfG
@Tommy
f ist ein Überbleibsel in einer Zeile vor 96 äh ... 99 :wink: ...
Tommy56:
Gruß Tommy
der Fehler wird aus dieser Zeile kommen:
  {                                          f
Zeile 136 macht m.E. keinen Sinn:
(11)).toInt();
Und in Zeile 137 ist Variable scrollBarValue5 (gehört die 5 da vielleicht nicht hin?) nicht deklariert und Auskommentierungsframent */ gehört da nicht hin.
Zeile 297 und 298: Variablen Schdruck und Schvak nicht deklariert.
Ok, das hatte ich übersehen.
Der Schrott ist ja nicht lesbar.
Bei dieser Beratungsresistenz des TO habe ich langsam den Eindruck, dass das jemand ist (oder ein schlecht programmierter Bot), der ein Psychspiel mit uns treibt.
Gruß Tommy
vielen Dank :slight_smile:
folgendes kam von ein Informatikingenieur (privat) als gut gemeinter Tipp.
Da hab ich es als richtig angenommen. Selber hatte nur folgendes stehen:
unsigned long time;
Das f kommt von folgende Komentar
//für
da es überflüssig ist und nichts aussagt, hab ich es vor dem reinkopieren (vollständige Code) im Forum gelöscht und da ist der f nicht gelöscht worden. Hätte ich besser achten sollen, das ich richtig lösche.
Was ich mich frage ist, wenn die Zeit ein Integer Überlauf verursacht, warum das Ventil 2 (Relais2) problemlos funktioniert ? muss es eigentlich auch nicht Probleme bereiten?
Ich glaube ich sollte das Programm nochmal ordentlich schreiben ohnen diese ganzen auskommentierungen die ich nicht brauche!
@Tommy: ich betreibe hier kein Psychospiel.....bevor ich Euch im Forum um Hilfe gebeten habe, hab ich erst mein Freunden gefragt, die als Software Entwickler arbeiten und Informatik studiert haben. Da nichts ordentliches raus kam, hab ich Euch angeschrieben.
Maria2:
Wahrscheinlich weil:
if (data == "20")
if (data == "40")
if (data == "60")
noch nicht eingetreten sind.
