Salve ho un problema con una ventola a 4fili dopo varie prove sono riuscito a farla ,girare solo che non ha spunto in partenza debbo accompagnarla con le mani. Non so più che altro provare vi allego foto del motore e schema connessione.Vorrei capire dove sbaglio.
Ti segnalo che, nella sezione in lingua Inglese, si può scrivere SOLO in Inglese ... quindi, per favore, la prossima volta presta più attenzione in quale sezione metti i tuoi post; questa volta esso è stato spostato, da un moderatore della sezione di lingua Inglese, nella sezione di lingua Italiana ... la prossima volta potrebbe venire direttamente eliminato. Grazie.
P.S.: Evitate di utilizzare la traduzione automatica fatta dal browser ... vi impedisce di capire la lingua della sezione dove andate a scrivere ...
Non si capisce se lo spunto è con PWM al 100%.
E' normale che se il PWM lavora per la bassa velocità, proporzionalmente avrai meno coppia. In questo gli inverter industriali sopperiscono con modulazioni differenti (booster all'accensione eccetera)
Potresti farlo partire con una velocità più alta, giusto da superare lo stallo, e solo allora controllare il PWM. Si parla di secondi.
Gli dai, per esempio, mezzo secondo al 50% e poi vai con la regolazione desiderata
Comunque ho provato a pilotare tramite foto accoppiatore a 12v e non va neanche spingendolo. Lo sketch che ho fatto è molto semplice e solo con questi valori riesco a farlo partire anche se a fatica`
``void setup() {
pinMode(9, OUTPUT);
pinMode(10, OUTPUT);
pinMode(13, OUTPUT);
pinMode(8, INPUT);
analogWrite(9, 255); // accende il LED
analogWrite(10, 250); // accende il LED
digitalWrite(13, HIGH); // accende il LED
delay(7); // aspetta 5 millisecondi
analogWrite(9, LOW); //
analogWrite(10, LOW); //
digitalWrite(13, 10); // spegne il LED
//delay(1);
@Etabeta2018: ... fosse anche per una sola riga, come richiesto al punto 7 del REGOLAMENTO, il codice va racchiuso tra i tag CODE, per cui, cortesemente edita il tuo post qui sopra (quindi NON scrivendo un nuovo post, ma utilizzando il bottone a forma di piccola matita che si trova in basso del tuo post), seleziona la parte di codice e premi l'icona <code/> nella barra degli strumenti per contrassegnarla come codice. Inoltre, così com'è, non è molto leggibile ... assicurati di averlo correttamente indentato nell'IDE prima di inserirlo (questo lo si fa premendo ctrlT su un PC o cmdT su un Mac, sempre all'interno del IDE).
