ho recuperato da un supporto di raffreddamento per notebook tre ventole 5v 0.15A..come faccio per farle accenderer ad intermittenza come se fosse un led?? perchè se collego ai 5v funzionano correttamente..però vorrei farle andare quando premo un bottone per esempio..e se provo a trattarle come un le non funzionano..cosa dovrei fare?
Ti consiglio di interfacciarle con un transistor tipo BC547 in modo da non sovracaricare l'arduino. Volendo gli puoi aggiungere anche dei relè.
Per lo sketch funziona come per i led.
Concordo in parte, ok per il transistor ma il BC547 regge al massimo 100 mA, la ventola da etichetta ne dichiara 150 e lo spunto di accensione richiede ancora più corrente.
Proprio a stare larghi e tranquilli suggerisco un BC618
Ciao
ma il suo problema è che non riesce a far accendere a intermitteza le ventole
risposta: non si puo fare perchè le ventole hanno bisogno di alemno un paio di secondi per girare completamente
o non è questo il problema?
Io ho una ventola 5v che piloto, insieme ad alcuni led, da un uln2003 e un pwm.
Ho anche aggiunto un condensatore che la aiuta quando la frequenza è bassa, e comunque lo sketch può prevedere una breve fase a pieni giri prima di diminuire la potenza, in genere aiuta.
Una ventola è più difficile da pilotare in PWM perché il PWM non è un vero segnale analogico. Devi "arrotondare" il segnale usando un filtro RC. Qui puoi calcolare il valore di R e C per fornire alla ventolina una simil-tensione analogica.
http://sim.okawa-denshi.jp/en/PWMtool.php
Qui c'è un po' di teoria:
http://provideyourown.com/2011/analogwrite-convert-pwm-to-voltage/
Molto interessante, anche per quel che riguarda il controllo dei led.
se fate una ricerca "ventola 12V" dovreste imbattervi in un Topic in cui pubblicai uno schema applicativo per pilotare una ventola a velocità variabile tramite il pwm ed un filtro RC. E' utilizzabilissimo anche a 5V, ovviamente
