Verbindung Arduino S7-1200 mit Settimino
Sorry für das vertippte Deutsch, der link ist klasse !
olmuk:
Du könntest korrigieren :slight_smile:
Leider kann man nicht mit PUT/GET arbeiten. Die Arbeitsweise ist damit "Schreibst/Liest" du aus einer ungeschützten SPS das kann die Arduino nicht bereitstellen. Man arbeitet ja nicht wie mit Remote I/Os oder I-Devices auf der SPS-Seite. Mann macht die SPS auf für PUT/GET Zugriffe von aussen.
Der Arduino bzw die Settmino Lib arbeitet mit TSAP 02 zugriff d.h. sie arbeitet quasi wie ein HMI (siehe Hier) auf der.
Dadurch ist ja klar das man nicht aktiv auf Daten zum Arduino schicken kann. Man kann ja auch nicht aus der SPS via Put/Get Daten zum HMI schieben, da das HMI nur auf DB zugreift.
Ganz wichtig auf der SPS Seite keine Optimierten DB-Bausteine. Und von der Arduino Seite mache ich keine Zugriffe auf PAW/PEW alles via DB damit auch der Arduino nur auf einen DB Zugreift.
Gruß
DerDani
volvodani:
Gruß
DerDani
Das mache ich genauso, greife nur auf DBs und lasse alles andere in der SPS unangetastet. Das läuft jetzt schon seit 3 Jahren stabil in einem Netz von zig SPS.
Gruß
Danke für die Erläuterungen- ich benutze Put/Get auch nur für Daten zwischen SPS‘sen. Aber die ESP müssen ja schreiben wenn sie als Sensor benutzt werden, oder ?
Hattet Ihr meine Frage zum IOT 2020/2040 gelesen ?
Oh über sehen. Ich habe mich mal kurz damit beschäftigt und halte sie für zu teuer. Ich setze mit anderen Lösungen kommt man zum gleichen Ziel ausser man will Anbindung an z.B. Teleservice von Siemens. Und nur weil Arduino Shields draufpasssen? Wie gesagt nicht meine Welt. Es gibt bestimmt Projekte wo setze passen aber mehr habe ich noch nicht zu tun gehabt.
Gruß
DerDani
olmuk:
Von der Thematik habe ich keine Ahnung, tut mir leid.
Gruß
Zu teuer klar, bekommt aber durch die Zulassungen einen professionellen Anstrich.
In der V15 gibt es einen Softwarecontroller, leider nur zur Ausbildung. Bin an meinem Siemens Mann dran ob das was taugt da man das nicht normal bestellen kann.
Zum ursprünglichen : ich bekomme es nicht hin
Es wurde schon wieder etwas abgeschnitten
Zeig dann mal dein Sketch mit dem du probierst und die Fehlermeldungen.
Ich habe leider erst zwischen den Tagen Zeit das evtl mit nem MEGA und dem Ethernetshield zu testen.
Die Sketche für WLAN und das TIA Projekt kann ich dir zur Verfügung stellen.
Wenn es dir weiterhilft
Gruß
DerDani
Na das höre ich gerne!!
Was kann den unrund sein wenn mir replies abgeschnitten werden ?
Das sind mehrere Sätze aber nicht so lang ( auf iphone6 und ipaf pro ).
Ich werde das die Tage einstellen da momentan eine fliegende Schere in Funktion zu bringen ist.
Gruss
olmuk
So hier sind beide "Wlan" Nodes.
Der Eine heißt Read_Sent der hat eine Auswertung zum lesen und schreiben und eine DS Tempsensor.
Auf dem anderen (gleiche DB zum Test) ist PCF8574 drank als "IO" erweiterung an einem ESP8266-01.
Der Dritte ist per ModbusTCP eingebunden (Halte ich auch persönlich für die Beste Lösung)
Das TIA Projekt schicke ich via WeTransfer per DM.
Gruß
DerDani
S71200ReadSent.ino (7.34 KB)
S71200ReadSentPCF.ino (7.73 KB)
ModbusSimemns2.ino (1.27 KB)
Hallo,
Bei mir läuft eine S7 313 mit cp 341 lean.
Über Settimino liest und beschreibt ein Uno 2 Db's.
Würde gerne noch ein paar ESP's auch über Settimino mit der S7 kommunizieren lassen.
Kann es zu Komplikationen kommen wenn mehrere Teilnehmer gleichzeigtig versuchen DB's zu beschreiben?
lg
Hichi
Du musst schauen wieviele Verbindungen über TSAP als HMI über die CP zulässig sind.
Bei einer S7-1200 sind es maximale 3 simultane Verbindungen. Man müsste ein bisschen über Timing nachdenken also verschiedene Zeit slots für die ESPs machen
Gruß
DerDani
Der 341 lean kann wohl 4.
Das ist mir zu wenig.
Dann lasse ich die esp auf einen zentralen schreiben und von diesem dann nur einmal alles aufeinmal in die s7.
Ich hätte gedacht das, dass anders als bei hmi ist. Weil ich die arduinos nicht im simatic projektierte.
Lg
Hichi
