leo72:
Quello che ho messo l'ho scritto con una versione ottimizzata che ho trovato in rete e che non va in botto neanche con numeri elevati. Mi suona però strano, non è crashato neanche con 100000 numeri ]
Dipende da come usi la memoria, se ad ogni iterazione vengono aggiunti dati alla fine l'heap si riempie e va in overflow, se viene solo modificato il contenuto di una, o più, variabile/i non c'è problema, da notare che lo stack non viene incrementato ad ogni iterazione pertanto non va in overflow.
Intanto abbiamo accertato che su avr-gcc la ricorsività è permessa, sicuramente da usare con discernimento e consci delle complicazioni a cui si va incontro, oltretutto ha senso usarla solo per problemi che sono ricorsivi per loro natura, come il calcolo del fattoriale, altrimenti è meglio il classico modo tramite ciclo condizionale.
Una nota aggiuntiva riguardo lo stack e la ricorsione, in realtà viene sempre incrementato ad ogni iterazione ricorsiva, però viene automaticamente decrementato alla fine della stessa, c'è da dire che non vale per tutti i compilatori, dipende dal livello di ottimizzazione e da quanto sono "intelligenti", quindi è anche possibile che si verifichi un errore di stack overflow dopo tot iterazioni.
astrobeed:
E' vero che la ricorsione rende alle volte più semplice la strutturazione del codice ma un algoritmo iterativo è generalmente più rapido per cui alla fine, secondo me, conviene usare più quest'ultima tecnica che la prima.
astrobeed:
ma questo come avviente? ogni volta che una funzione richiama se stessa deve fare una call mettendo nello stack quantomeno il punto di ritorno della procedura...mi sbaglio?
Boo non mi capisco... comunque penso che per provare a risolvere il problema si possa provare a dichiarare globale un puntatore ad uno o due array e in setup() procedere con il malloc... qualcosa dovrebbe andare meglio anche perchè qua non abbiamo 2k ma 8... in pratica anneghiamo in un mare di ram che non usiamo
... poi domanda... perchè questo non mi crasha il leonardo che ha solo 2,5k di ram e i led continuano a lampeggiare? ...dove sto scrivendo?
Blink
Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
This example code is in the public domain.
// Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards.
// give it a name:
char prova1[1000];
char *prova2;
int led = 13;
// the setup routine runs once when you press reset:
// initialize the digital pin as an output.
pinMode(led, OUTPUT);
prova2 = (char *) malloc(1000 * sizeof(char));
// the loop routine runs over and over again forever:
int i;
for (i = 0; i <1000; i++)
{ prova1[i]=0;
{ prova2[i]=0;
digitalWrite(led, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(led, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
qsecofr:
Guarda che gli Atmega328 hanno solo 2 kB di RAM, l'ho scritto diverse volte.
Nella RAM. Proprio perché hai 2,5 kB di RAM, lo sketch riesce a "sopravvivere" con quel mezzo K in più.
Caricando questo sketch per controllare la memoria:
viene fuori che ci sono 363 byte ancora liberi.
Lo stesso sketch, compilato e caricato sulla mia scheda UNO, fa crashare il micro. Qui, infatti ci sono solo 2 kB di RAM.
Come ulteriore riscontro al test fatto da Leo ecco un semplicissimo sketch che dimostra al di la di ogni dubbio che avr-gcc consente la ricorsività delle funzioni ed è abbastanza intelligente da non riempire lo stack.
Lo sketch conta da 0 a 10001 usando una funzione ricorsiva, l'uscita è determinata da una if e una return, i valori vengono inviati al monitor seriale e alla fine delle iterazioni viene ceduto il controllo al main loop che fa lampeggiare un led a dimostrazione che non c'è stato nessun stack overflow.
qsecofr:
pensavo che si parlasse del Atmega2560 con 8k. comunque mi permane il dubbio di come faccia a farsi 'ste funzioni ricorsive senza toccare lo stack... deve essere un barbatrucco non da poco.
qsecofr:
La cosa è molto più semplice di quelli che pensi, in realtà il compilatore si rende conto che c'è una ricorsività e la gestisce in modo opportuno senza incrementare lo stack ad ogni iterazione.
Se provi a fare un ricerca con argomento "tail call" e "tail recursive" trovi tutte le spiegazioni del caso.
In allegato trovate un piccolo sketch che stampa alcune info sull'allocazione della SRAM del microcontrollore.
La memoria SRAM viene suddivisa in 5 pezzi:
all'inizio della SRAM viene messa l'area .data, che contiene le variabili dichiarate nel programma
dopo c'è l'area .bss/.init: essa contiene le variabili non inizializzate
a seguire c'è l'HEAP, che contiene i dati per l'allocazione dinamica della memoria. L'HEAP cresce verso l'alto.
dopo l'HEAP c'è un'area vuota che funge da "materasso"
infine c'è lo STACK, collocato a partire dall'ultima locazione di memoria a crescere verso il basso, verso l'HEAP. Nello STACK ci vanno a finire non solo i punti di ritorno per i salti alle subroutine ma anche i registri di sistema durante le ISR nonché le variabili create localmente.
Sia lo STACK che l'HEAP si espandono nell'area materasso. Se queste 2 aree vengono a collidere sovrapponendosi, il micro crasha.
La memoria libera che lo sketch calcola è data dall'area compresa fra l'inizio dell'HEAP e l'inizio dello STACK.
Ovviamente potete inserire questo sketch in un vostro programma, ma anche infarcirlo di altre funzioni per vedere come i vari puntatori variano.
La funzione più importante è freeRam, pubblicata da JeeLabs, che può essere estrapolata per essere utilizzata in un proprio sketch.
Mi sono dimenticato di precisare una cosa.
Se avete lanciato lo sketch, avrete visto che la SRAM inizia all'indirizzo $100. Questo perché in realtà un microcontrollore possiede 256 byte ($100) di RAM in più, che però usa per le sue necessità: nei primi 160 256 byte vengono infatti salvati i registri interni del microcontrollore ed i registri che controllano le linee di I/O. Poi inizia la RAM destinata ai dati del programma, che parte da $100 appunto e termina a $RAMEND, che varia a seconda del micro. Nel caso dell'Atmega328, che ha 2048 ($800) byte di RAM disponibile per i dati, la fine è a ($100+$800-$1)=2303 ($8FF). Questo indirizzo rappresenta anche la cella più alta dello STACK.
Ecco l'output del mio Arduino UNO:
SRAM and .data space start: 256 $100
.data space end/.bss start: 456 $1C8
.bss space end/HEAP start: 641 $281
HEAP end: 654 $28E
STACK start: 2241 $8C1
STACK and SRAM end: 2303 $8FF
Free memory at the moment: 1600 $640
Questo invece l'output della mia Leonardo:
.data space end/.bss start: 482 $1E2
.bss space end/HEAP start: 601 $259
HEAP end: 614 $266
STACK start: 2753 $AC1
STACK and SRAM end: 2815 $AFF
Free memory at the moment: 2152 $868
Qui ci sono 512 byte di memoria in più (2303+512=2815).
Ho dovuto modificare tutti gli int in unsigned int perché sto usando utoa per convertire il numero in stringa, potrei usare itoa se ci sono controindicazioni, ma al momento mi sembra funzioni alla perfezione.
MauroTec:
Provato anche io su ATmega 644A, funziona.
Ciao.
La cosa è ininfluente, tanto un indirizzo non sarà mai negativo per cui int o unsigned int sempre quello è.
