Vérification de Shéma
Bonjour !
J'ai un projet, celui de fabriquer un robot, avec des L293D.
J'ai fais un shéma sur Fritzing et j'ai besoin de savoir si il est correct :slight_smile:
Merci d'avance :slight_smile:
Désolé mais ce n'est pas un sChéma c'est un dessin de câblage à partir duquel il est impossible de valider quoi que ce soit.
Il nous faut le schéma électrique avec les références des composants.
Tu crois vraiment qu'on peut identifier les deux circuits intégrés de la breadbord ?
Les moteurs sont à balais, des pas à pas ?
etc.................
Pour savoir si c'est bon il faut :
  1. Appliquer le contenu des messages épinglés et en particulier que tu expliques ce que le montage doit faire. Il peut ne pas y avoir de "conneries" électriques mais le schéma fait peut-être autre chose que ce que tu souhaites.
  2. Éviter de nous fourrer cette bouse de Fritzing dont nous avons horreur parce qu'il est impossible de valider un schéma à partir d'un dessin de câblage.
    A la limite tu peux utiliser Fritzing MAIS tu cherches dans les menus comment déduire le schéma électrique du dessin de câblage et tu nous communique le schéma électrique.
d'apres le schéma de cablage :
les moteurs sont des CC à balais
la pile 9v représente l'alim des moteurs, on suppose que la mega est alimenté par l'usb ?
la pin 8 du l293d de droite est cablée à la masse alors qu'elle doit etre au V+ de l'alim moteur
la pin 16 des l293d est Vcc1, à mon avis au +5v de la mega
On est au niveau de la boule de cristal.
Un peu plus de sérieux de la part du demandeur est indispensable.¹
Heu, les masses de Arduino et des moteurs ne sont pas reliés
Le vcc du capteur ultrason est relié au Vin de l'arduino..
